Hvort mælið þið með?
Pork
Höfundur - Græningi
- Póstar: 35
- Skráði sig: Þri 04. Jan 2005 18:52
- Staðsetning: Area 51
Hvort mælið þið með Serial ATA eða IDE ég var að pæla í því að kaupa mér 200GB harðan disk en veit ekki hvort ég ætti að fá mér ATA eða IDE
hahallur
Floppy
Re: Hvort mælið þið með?
Pork skrifaði:Hvort mælið þið með Serial ATA eða IDE ég var að pæla í því að kaupa mér 200GB harðan disk en veit ekki hvort ég ætti að fá mér ATA eða IDE
Mæli bara með SATA II diskum (verður reyndar að eiga móbo sem styður SATA II;) þeir komu nú fyrir skömmu út (í takmörkuðu upplagi samt) í ameríku og ég var svo heppinn að verða mér útum 2stk "Hitachi 7K250 250GB SATA II Hard Drive 3yr warranty" á ebay. Þeir ekki bara nokkrum tugum prósenta öflugari, heldur TVÖFALDA þeir hraða eldri SATA150 diska.
ég er að spá í að setja þá báða í RAID0, er það ekki annars mesta "performance" raidið, já og setja clustersize í 32kb, eða jafnvel 64kb (það tekur audda eitthvað meira pláss) eitthverjar hugmyndir?
"smá" info um svona hd...
You are Bidding on a Brand New Hitachi 250GB SATA II Brand New sealed Bare Drive , Hitachi brings a customer-focused and full-service approach to solutions for the hard disk drive marketplace. The company defines the standard for product and service excellence with world-class operations, substantial technical knowledge and a comprehensive customer support infrastructure
Highlights
Capacity: 250 GB
Rotational Speed - 7200 RPM
Interface standard - Serial ATA II
Average seek time - 8.5 ms
8MB buffer for super-fast access to data
Configuration
Interface Serial ATA II 3.0Gb/s
Capacity (GB) 2 250GB
Sector size (bytes) 512
Recording zones 30
Data heads (physical) 6/4/3/2
Data disks 3/2/2/1
Max. areal density (Gbits/sq. inch) 62
Max. recording density (KBPI) 689
Track density (KTPI) 93.5 (3 disk)
90 (2/1 disk)
87 (1 disk)
Performance
Data buffer 3 8 MB
Rotational speed (rpm) 7,200
Latency average (ms) 4.17
Media transfer rate (max. Mbits/sec) 843
Interface transfer rate (max. MB/sec) 300
Seek time (read, typical) 4
Average (ms) 8.5/8.8 (1 disk)
Track to track (ms) 1.1
Full track (ms) 15.1
Reliability
Error rate (non-recoverable) 1 in 10E14
Start/stops (at 40° C) 50K
Acoustic
Idle (Bels) 3.0 (3 disks)
2.8 (2 disks)
2.6 (1 disk)
Power
Requirement +5 VDC (+/- 5%), +12 VDC (+10%/-8%)
Dissipation
Startup current (max. A) 1.72 (+12V) & 068 (+5V)
Idle (W) 7.6 (3 disks)
6.5 (2 disks)
5.6 (1 disk)
Physical size
Height (mm) 25.4
Width (mm) 101.6
Depth (mm) 146
Weight (max. g) 640
Environmental characteristics
Operating
Ambient temperature 5° to 55° C
Relative humidity (non-condensing) 8% to 90%
Max. wet bulb (non-condensing) 29.4° C
Shock (half sine wave, 2ms) 55G
Vibration (random (RMS) 0.67G for horizontal, 0.56G for vertical
Non-operating
Ambient temperature -40° to 65° C
Relative humidity (non-condensing) 5% to 95%
Max. wet bulb (non-condensing) 35° C
Shock (half sine wave, 2ms) 350G (2/1 disks)
Vibration (random (RMS) 1.04G rms (XYZ).
- "Serial ATA II 3.0Gb/s"
- HD-SATA-250G-7200.jpg (13.82 KiB) Skoðað 2557 sinnum
- Póstar: 6596
hahahha
djöfull ertu ekki að ná þessu.! þessi diskur er nákvæmlega jafn hraður og ATA133 diskurinn sem ég er með í tölvunni minni núna. það sem skiptir máli er hraðinn á disknum ekki controllernum..
Floppy skrifaði:Pork skrifaði:Hvort mælið þið með Serial ATA eða IDE ég var að pæla í því að kaupa mér 200GB harðan disk en veit ekki hvort ég ætti að fá mér ATA eða IDE
Highlights
Capacity: 250 GB
Average seek time - 8.5 ms 8MB buffer for super-fast access to data
Configuration
Recording zones 30
Data disks 3/2/2/1
90 (2/1 disk)
87 (1 disk)
Performance
Data buffer 3 8 MB
Reliability
Acoustic
2.8 (2 disks)
2.6 (1 disk)
Power
Dissipation
6.5 (2 disks)
5.6 (1 disk)
Physical size
Height (mm) 25.4
Width (mm) 101.6
Depth (mm) 146
Weight (max. g) 640
Operating
Non-operating
Vá hvað þú hefur skítfallið fyrir svona auglýsinga trixiFloppy skrifaði: Þeir ekki bara nokkrum tugum prósenta öflugari, heldur TVÖFALDA þeir hraða eldri SATA150 diska.
Floppy
MezzUp skrifaði:Vá hvað þú hefur skítfallið fyrir svona auglýsinga trixi :PFloppy skrifaði: Þeir ekki bara nokkrum tugum prósenta öflugari, heldur TVÖFALDA þeir hraða eldri SATA150 diska.
æj æj en fúlt... samt ekki. gaurinn seldi neflilega fleiri stk en hann átti á lager svo ég cancellaði pöntuninni, samt einsog ég var að segja þarna fyrir ofan þá var ég að bara að koma með hugmynd að valmöguleika fyrir gaurinn og spyrja álits en ekki að biðja um eitthver bull comment. Bara svo sumir aðilar vita þá er ég ekki að gefa mig út fyrir að vera eitthver "allknowing" gúrú einsog kannski sumir vilja virðast vera að gera, svo aðrir aðilar mega alveg sleppa svona barnastælum. sbr "...skítfallið fyrir svona auglýsinga trixi" og "hahahha Laughing djöfull ertu ekki að ná þessu.!"
tja nema þið séuð náttúrulega bara börn eftir allt, þá bara biðst ég afsökunar að ég skuli vera svona hvassyrtur við ykkur og vona að það fari enginn að gráta sem afleiðing af því hehe
Annars svona í alvöru, gaurinn var ekkert að spyrja um performance en afturá móti að kvarta undan lögnum tíma að copera 40gb (50mín). 2 Raptorar (10K/4.5ms) í RAID0 væru betri fyrir leikjatölvu, en þessir SATA II eru fínir fyrir t.d. tölvur fyrir mikið share right? fljótlegt að copera slatta af 700mb/4.36Gb skjölum á milli osf er það ekki?
Heh, ég var að setja útá að SATA II diskar eru alls ekki tvöfalt hraðvirkari en SATA diskar. Þeir gætu þó verið eitthvað hraðvirkari þar sem að hægt er að lesa úr buffernum hraðar. Einnig myndi NQC hjálpa, en ég sé ekkert um það í þessari lýsingu hjá þér.
Það gæti vel verið að gaurinn hafi selt meira en hann átti, en það þýðir ekkert að SATA II sé svona miklu hraðvirkara.
Og já, um að gera „að koma með hugmynd að valmöguleika fyrir gaurinn“, en upplýsingarnar um þann valmöguleika verða að vera réttar, og það að sega að þeir séu „ekki bara nokkrum tugum prósenta öflugari, heldur TVÖFALDA hraða eldri SATA150 diska“ er einfaldlega rangt.
Við gnarr erum nú ekkert að gera okkur út sem einhverjir „allknowing gúrur“ en við hljótum að mega leiðrétta menn á þeim sviðum þar sem að við kunnum eitthvað fyrir okkur?
En ég viðurkenni að ég hefði getað miðlað vitneskju minni á uppbyggilegri hátt og ég biðst afsökunnar á því.
Og já, til hamingju með nýja diskinn
Floppy
MezzUp skrifaði:Heh, ég var að setja útá að SATA II diskar eru alls ekki tvöfalt hraðvirkari en SATA diskar. Þeir gætu þó verið eitthvað hraðvirkari þar sem að hægt er að lesa úr buffernum hraðar. Einnig myndi NQC hjálpa, en ég sé ekkert um það í þessari lýsingu hjá þér.
Og já, til hamingju með nýja diskinn :)
ok þeir tvöfalda ekki "hraðann" á öllu "batterýinu" en það sem ég var náttúrulega að leggja áheyrslu á var að þetta væri stórt stökk 150 yfir í 300, og þarf sennilega að leita slatta af árum aftur í tímann til að sjá svona "tvöföldun" 33/66.
Hvað varðar gúrú commentið þá sýnist mér sem það sé algengt að nenna ekki að skrifa meira en nokkur orð í svörum við póstunum til þess að því er virðist auka stigfjöldann sinn á spjallinu (sbr titlar: nörd gúrú osf), en það kemur mér reyndar svosem ekki við þar sem ég stjórna engu hérna :P
P.S. annars takk fyrir en ...eeh ég fékk ekki 250gb diskinn/diskana :P
- Póstar: 6596
það stendur nú reyndar alltaf bara "stjórnandi" hjá mér, sama hvað ég er með mörg "stig".
það þarf heldur ekki að líta neitt langt aftur í tíman til að sjá tvöfaldanir..
PCI -> AGP -> AGP2x -> AGP4x -> AGP8x -> PCIe16x
það má eignilega líkja þessum æsingi fyrir SATA300 við það að PCIe 16x hefði komið á sama tíma og Riva TNT. Það hefði ekki breytt NEINU.
