Meniga póstur
falcon1
Póstar: 918
Meniga póstur
Pósturaf falcon1 » Fös 28. Feb 2025 22:27
Hafa fleiri fengið póst frá Meniga varðandi breytingar á kröfum fyrir lykilorð? Sýnist að þetta sé gildur póstur (ekki scam) en væri ágætt að fá það staðfest. :)
Kristján
Póstar: 1749
Skráði sig: Sun 02. Jan 2011 12:37
Re: Meniga póstur
Pósturaf Kristján » Fös 28. Feb 2025 22:50
fékk svona líka
emil40
Póstar: 1371
Staðsetning: Njarðvík
Re: Meniga póstur
Pósturaf emil40 » Fös 28. Feb 2025 23:38
ég líka
| BQ! Pure Base 500DX | Ryzen 9 9950x | Gigabyte X870E AORUS PRO ICE | Palit GeForce RTX 5090 GameRock 32GB | 3x 4TB Samsung 9100 Pro M.2 NVM Express SSD - Raid 0 | 1x 16 tb og 1x 20 tb geymsludiskar | Be quiet! Straight Power 12 Platinum 1500W | G.Skill 64GB (2x32GB) Trident Z5 Neo RGB 6000MHz | Samsung Odyssey G5 34" WQHD sveigður | Microlab B-77BT hátalarar |
jericho
Póstar: 860
Re: Meniga póstur
Pósturaf jericho » Lau 01. Mar 2025 14:07
x4
Ryzen 7 7800X3D | DH-15 | Radeon RX 9700 XT | MSI MAG B650 Tomahawk | Samsung Evo 990 2TB | G.Skill Ripjaws S5 2x16GB | Corsair RM850x | Fractal Meshify C | Asus ROG Swift PG279Q
falcon1
Póstar: 918
Re: Meniga póstur
Pósturaf falcon1 » Lau 01. Mar 2025 14:23
Ok, þannig að þetta er þá öruggt væntanlega :)
netkaffi
Póstar: 1153
Re: Meniga póstur
Pósturaf netkaffi » Lau 01. Mar 2025 15:45
falcon1 skrifaði:Ok, þannig að þetta er þá öruggt væntanlega :)
Þú ert að grínast? Þið gætuð allir verið að fá sama scam. Ekki að það sé það endilega. En sendu tölvupóst á Meniga, þú gerir þér grein fyrir að öruggasta heimildin venjulega fyrir hvað er að gerast hjá Meniga?
Síðast breytt af netkaffi á Lau 01. Mar 2025 16:24, breytt samtals 1 sinni.
Climbatiz
Póstar: 318
Staðsetning: Breidholt
Re: Meniga póstur
Pósturaf Climbatiz » Lau 01. Mar 2025 16:37
er ekki hægt að skoða "view original message" í email hjá allavega Gmail til að vitnast um hvaðan það er sent? eða er það allt hægt að spoofa?
falcon1
Póstar: 918
Re: Meniga póstur
Pósturaf falcon1 » Lau 01. Mar 2025 16:59
Þetta virðist koma frá meniga@meniga.is
falcon1
Póstar: 918
Re: Meniga póstur
Pósturaf falcon1 » Lau 01. Mar 2025 17:02
Sendi þeim póst á facebook..
netkaffi
Póstar: 1153
Re: Meniga póstur
Pósturaf netkaffi » Lau 01. Mar 2025 17:28
Ég hef verið að fá pósta stílaða frá mér sjálfum (án þess að ég hafi sent þá), þú átt að geta séð meira í "Header":
To determine the actual source of an email that appears to be from your own address but is likely sent by a hacker or scammer, you can examine the email's header information. The email header contains detailed metadata about the sender's IP address and the servers involved in the transmission. You can usually access the full header by opening the email and selecting the option to view its source or "Show Original" (depending on your email provider). In the header, look for the "Received" field, which lists the servers through which the email passed. The originating IP address should be found in the first "Received" line and can be used to identify the location or provider of the scammer. From there, you can use an IP lookup tool to see the geographical location or provider. However, keep in mind that savvy scammers may use techniques like spoofing or using VPNs to mask their true location.
falcon1
Póstar: 918
Re: Meniga póstur
Pósturaf falcon1 » Lau 01. Mar 2025 17:33
Búinn að fá staðfest hjá Meniga að þeir voru að senda út pósta með þessu efni :)
depill
Póstar: 1596
Re: Meniga póstur
Pósturaf depill » Lau 01. Mar 2025 18:41
Enn samt mjög fyndið að þau skulu vera neyða fólk til að rotata lykilorðum á 6 mánaða fresti vegna "öryggis".
Finnst það mjög skrítið miðað við hvert heimurinn er að þróast í þessum lausnum og eiginlega undrandi að þau séu ekki að ýta fólki annað eins og MFA, Passkeys etc.
Ég nýtti mér allavega tækifærið og eyddi Meniga aðganginum mínum.
falcon1
Póstar: 918
Re: Meniga póstur
Pósturaf falcon1 » Lau 01. Mar 2025 21:46
depill skrifaði:Ég nýtti mér allavega tækifærið og eyddi Meniga aðganginum mínum.
Hvers vegna gerðirðu það? Er einhver önnur lausn betri en Meniga?
netkaffi
Póstar: 1153
Re: Meniga póstur
Pósturaf netkaffi » Lau 01. Mar 2025 22:10
Sennilega er lykilorðum rotatað vegna mögulegra gagnaleka/gagnaþjófnaðar. Allur gagnaþjófnaður kemst ekki einu sinni upp. Að þú skiptir reglulega um lykilorð minnkar líkur á að netþjófar séu með nýjasta lykilorðið þitt. Samt hissa að þau nota ekki MFA, ef það er satt.
