Trinity - kickstarter bræðurnir
Lexxinn
Póstar: 1482
Staðsetning: Júpíter
Pósturaf Lexxinn » Mið 21. Okt 2015 15:24
Það hafa líklegast flestir hérna séð þessa frétt og muna þá eftir TOB snúrunni þeirra. Hvað finnst ykkur um þessar einkavindtúrbínur sem þeir ætla sér að framleiða?
Í myndbandinu segja þeir eina túrbínuna duga til þess að hlaða rafmagnsbíl, Teslu í þessu tilviki. Ef miðað er við Trinity 400 útgáfuna sem fylgir með 999$ framlagi á Kickstarter. Hvað hugsið þið varðandi kostnað á túrbínu vs kostnað á venjulega rafmagninu við að hlaða bílinn? Mun þetta eitthverntíman borga sig nema fjölskyldan eigi 3-4 rafmagnsbíla?
Einnig þá er sú sem á að duga til að hlaða síma 30cm að hæð og 5,5cm í þvermál pökkuð saman sem er jafn löng og 2l gosflaska í hæð... Mundi maður ekki frekar taka bara með sér ágætan power bank sem tæki margfalt minna pláss í töskunni?
Ykkar skoðanir?
urban
Póstar: 3750
Re: Trinity - kickstarter bræðurnir
Pósturaf urban » Mið 21. Okt 2015 17:41
Kosturinn við hleðslutækið er nú akkurat það að þú þarft þá ekki forhlaðinn powerbank.
Jújú frábært að vera með powebank til að redda þér eina helgi ef að þú ert rafmagnslaus, en aftur á móti gerir hann lítið ef að þú ert í hálfsmánaðar ferðalagi með takmarkaðan aðgang að rafmagni, sem að er akkurat það sem að mér skillst að þetta sé sett út fyrir.
En það er nú annars að rafmagn hér er mjög ódýrt, þess vegna kemur svona græjur ekki til með að skila neinu svakalegu hér á landi.
En þar sem að rafmagn er dýrt þá getur þetta klárlega verið í plús.
Síðan er það hinir punktarnir, vera sjálfstæður með fullkomlega endurnýjanlega orku, það er hugsun sem að mjög margir hugsa, mun minna hér á landi, bæði vegna þess að lang stærstur hluti orkunnar er endurnýjanlegur og síðan vegna þess að það er ódýrt hérna rafmagnið.
Klemmi
Póstar: 4241
Pósturaf Klemmi » Mið 21. Okt 2015 18:18
Comment af Kickstarter campaign skrifaði:To start, I am engineer, in favor of renewable energy, since more than 20 year co-owner of multiple large wind turbines, and member of the German wind energy association. So you can assume that I know what I am talking about.
I see this project very critical!
It shows a very flimsy design with connections in the blades, where there is very high load. Even you use FRP the weak connection points stays, and not only causes a lot of noise because of turbulence, but also make the blade design very inefficient. A guarantee of 2 years isn't worth anything to the backers, if you go bankrupt because of to many fails.
It also isn't clear what the power curves show. Was it measured with existing prototypes, or is it only computed by a simulation?
The power curves are very flat for the larger versions. On the other side the smallest version will not get much wind, if it isn't put on a high pole. Near the ground there is only very low wind, except in extreme locations.
Because of inherent lower efficiency the vertical type will have a curve that is even worse.
The examples you show, like charging an EV by a wind turbine placed in mid of the garden is a joke. The blades will only turn when you move them by hand, or like you have done in the video, switch the build in motor on with you mobile phone. This makes a nice garden scenery, but isn't a serious method to generate power. And depending on the building code you may not be allowed to install a wind turbine.
On question, how much energy the turbine delivers you answers with the maximum power that will be delivered, only when there is a hurricane. The correct answer would be the amount of energy produced per year for specific average wind speeds.
Long before reaching maximum power your wind turbines will hopefully be turned off, or they will be destroyed. How will the wind turbine stopped, if the battery is full? You have not mentioned any dump load. Is a short of the generator enough to stop the turbine at any speed?
Your wind turbine has to be save at all wind speeds, otherwise your risk serious problems if someone is harmed by a turbine flying apart.
And as as been mentioned, connecting something with an inverter to the local electricity net is heavily regulated or forbidden in many countries. There are some plugin solar offerings, but they are mostly illegal. Connecting to the RV is not possible, even you have a stand-alone inverter. RVs are using a 12/24V power system.
There are a lot of other small wind turbines around, with much more capital put in, that cannot deliver energy at a reasonable price. This is because small wind turbines don't get enough wind in low altitude. And if you install them near homes you have to place them very high because of the turbulence caused by buildings and vegetation.
Your small wind turbines with build in battery remind me to the battery power packs having solar cells. They have the same problem. The energy provided isn't enough to recharge the battery in reasonable time and finally end up being only an very expensive power pack, charged mostly from the wall socket. And your battery power pack is very very expensive, compared to regular power packs.
Because of this I recommend to rethink everything, and probably stop this campaign now, before you loose all your reputation and the backers finally their money.
Og bæti hér við link á commentin á fyrsta projectinu þeirra:
https://www.kickstarter.com/projects/sk ... g/comments
Starfsmaður Tölvutækni.is
Lexxinn
Póstar: 1482
Pósturaf Lexxinn » Mið 21. Okt 2015 19:37
Klemmi skrifaði:
Comment af Kickstarter campaign skrifaði:.....
Ég vissi ekki af þessu comment section en eftir að lesa aðeins í gegnum það fæ ég betri skilning á þessu verkefni. Hinsvegar sé ég ekki fyrir mér möguleikann í þessu nema þú sért staðsett/ur á eitthverju krummaskuði úti á landi.
urban skrifaði:Svar frá Urban
Ég horfði á þetta eiginlega alfarið frá íslensku sjónarhorni. Samt ef miðað er við rafmagnsverð á heimsmarkaði er Ísland alls ekkert mikið dýrari heldur en mörg önnur. Þó eitt og eitt land standi vissulega upp úr eins og Solomon Islands 99cent/kwh á meðan Ísland er með 10cent/kwh.
Ef ég horfi til t.d. Noregs og Danmerkur þar sem rafbílavæðing hefur verið hvað mest er verðið 33cent/kwh í DK og 15,9cent/kwh í NO.
Full hleðsla á Teslu er annaðhvort 70/85kwh. Það gera þá
NO
  • 70kwh; 1335iskr
  • 85kwh; 1621iskr
Dk
  • 70kwh; 2772iskr
  • 85kwh; 3366iskr
Miðað við nágrannalöndin okkar sé ég engan veginn fram á sparnað með þessum einkavindtúrbínum allavegan fyrir rafbíla. Gaman að miða einnig við að höfuðstöðvar Tesla eru í Californiu þar sem verð á rafmagni er ekki nema 15,2cent/kwh.
Klara
Póstar: 165
Skráði sig: Fim 11. Jún 2015 20:39
Pósturaf Klara » Mið 21. Okt 2015 19:39
Mér finnst nú bara að þessir ágætu bræður séu að herja á hinn fáfróða markað sem er kickstarter. Er ég að skilja þetta rétt að þetta sé annað skiptið sem þeir fara í gang með þessa græju?
Þessir fætur virka alveg ótrúlega ómerkilegir. Ég trúi því varla að þessir fætur eigi að vera stöðugir, sérstaklega fyrir stærri útgáfuna.h
Tilvitnunin frá Klemma er næstum því mánaðargömul og ég sé hvergi að þeir geri neina tilraun til að svara henni.
Það er stundum eins og fólk missi alla gagnrýna hugsun þegar svona nýtt og frábært kemur á markaðinn sérstaklega á Kickstarter.
urban
Póstar: 3750
Pósturaf urban » Mið 21. Okt 2015 20:54
Lexxinn skrifaði:
NO
  • 70kwh; 1335iskr
  • 85kwh; 1621iskr
Dk
  • 70kwh; 2772iskr
  • 85kwh; 3366iskr
Þú hefur að öllum líkindum svissað einhver staðar NO og DK í útreikningum hjá þér :)
En já, hér á landi tel ég þetta vera hálf tilgangslaust, enda næg ódýr endurnýjanleg raforka hérna, en aftur á móti myndi ég klárlega skoða svona ef að ég væri að fara í t.d. ferðalag um afríku eða álíka.
hagur
Póstar: 3150
Pósturaf hagur » Mið 21. Okt 2015 21:59
Ég fæ svona draumóra-vibe frá þeim.
Hvernig fór með þessa TOB snúru? Varð eitthvað úr henni?
dori
Póstar: 3612
Pósturaf dori » Mið 21. Okt 2015 22:47
Klassísk "vinsældarrúnks verkefni". Eins og Solar Roadways, síminn sem var hægt að púsla saman og fleira sem hljómar góð hugmynd þegar þú heyrir um það fyrst en meikar svo engan sense þegar þú spáir aðeins í því.
Kommentið sem Klemmi vísar í með þetta verkefni segir allt sem segja þarf og þessi snúra var algjört djók. "Þú þarft bara eina snúru en svo þarftu reyndar að passa þig að týna ekki þessum rándýru litlu tengjum." Týpískt ekki-vandamál.
DaRKSTaR
Póstar: 801
Skráði sig: Þri 08. Apr 2003 04:01
Pósturaf DaRKSTaR » Mið 21. Okt 2015 23:15
hvað varðar þessa snúru.. stað þess að vera með fulla skúffu af snúrum endar maður með fulla skúffu af millistykkjum.. vá.. þvílík lausn.
Lexxinn
Póstar: 1482
Pósturaf Lexxinn » Mið 21. Okt 2015 23:37
Klara skrifaði:Tilvitnunin frá Klemma er næstum því mánaðargömul og ég sé hvergi að þeir geri neina tilraun til að svara henni.
Þeir höfðu reyndar fyrir því að svara en veit ekki hvort það sé eitthvað að marka það...
Janulus á Kickstarter skrifaði:@Emil thanks for backing us and sharing your thoughts.
All our prototypes are 3D printed but when it comes to manufacturing, Trinity will be made out of high quality reinforced fiberglass. We have tested our design very well and are fully confident in that our blades can withhold various weather condition. Our Power curves are measured and calculated with our existing prototypes. Please look at our video in update #1 where you can see our smallest wind turbine staked to the ground and spinning beautifully in 3-4 m/s. The vertical setup is to be used in high wind and therefor is not as efficient in low wind.
In the video we demonstrate Trinity 2500 charging an EV. We know the location is not ideal and we do recommend setting it up higher when mounting to a home and with more clearance, however this is an ad to capture visually what we are trying to show.
We’re very proud of the energy our turbines can produce in both low and high wind. We have never had any problems while testing our prototypes.
We take safety very seriously and have put a lot of work into the electrical system of the turbines. Every version of Trinity has an auto stop system we have designed it so that it is capable of handling the wind and also to be manually stopped with our mobile app.
The laws you state are very different between locations. We’re saying it’s possible to connect Trinity to your home this way but if it’s illegal in your area please don’t do it. People are welcome to contact us to find alternative ways to connect Trinity to their home.
Trinity comes with a built in battery and the bigger versions comes with a wall socket that you can connect directly to. There is no need to connect it to a RV’s grid for you can connect your appliances directly to Trinity.
Like all wind turbines you get better efficiency when placed on higher ground. This is extremely easy with Trinity because of its unique design making it light weight and portable.[/url]
urban skrifaði:Þú hefur að öllum líkindum svissað einhver staðar NO og DK í útreikningum hjá þér :)
What er það? Þetta eru samt xxCENT/kwh, usd :D gæti svosem vel verið en ég sé bara aldrei fram á sparnað við að eiga slíka vindmyllu...
Alveg jafn skrautlegt að skoða commentin við þessa TOB snúru...
Edit1;
Æðislegt comment sem er á youtube video frá þeim af snúrunni...
SlideRSB skrifaði:SlideRSB 2 months ago
Incredible! It's an HDMI cable. It's a micro USB cable. It's an audio cable. All included with the starter pack for $100?! No thanks. I'll just buy three separate cables from Monoprice for under $10.
nidur
Póstar: 1508
Staðsetning: In the forest
Pósturaf nidur » Mið 28. Okt 2015 19:42
Hvað er að frétta í kastljósi!!!
halldorjonz
Póstar: 1029
Staðsetning: Heima
Pósturaf halldorjonz » Mið 28. Okt 2015 19:58
nidur skrifaði:Hvað er að frétta í kastljósi!!!
Einstaklega léleg frétt þarna að mínu mati? :-k :-k
Lexxinn
Póstar: 1482
Pósturaf Lexxinn » Mið 28. Okt 2015 21:51
halldorjonz skrifaði:
Ef eitthvað var einstakt við þetta þá voru svör þeirra bræðra einstaklega loðin og ófagmannleg miðað við að hafa safnað yfir 200k dölum á kickstarter og fela sig svo bakvið hurðina...
svensven
Póstar: 453
Skráði sig: Þri 16. Mar 2010 16:10
Pósturaf svensven » Mið 28. Okt 2015 22:56
Lexxinn skrifaði:
Sammála þessu, fannst þetta allt hljóma mjög vandræðalegt og alveg klárlega eins og það væri ekki allt eins og það á að vera... Ef að þeir hefðu ekkert að fela hefðu þeir þá ekki átt að nota þessa frétt í að sýna vöruna sína og reyna að koma með eitthvað jákvætt út úr þessu.
Á bágt með að trúa því að kickstarter loki á verkefni án þess að senda eigandanum aðvörun eða amk tilkynningu um ástæðu á lokun. :-k
GullMoli
Póstar: 2517
Staðsetning: NGC 3314.
Pósturaf GullMoli » Mið 28. Okt 2015 23:31
Frekar vandræðalegt.. en þeir eru samt alveg með gilda afsökun fyrir að sýna ekki inn. Þeir eru búnnir að lofa Bandarískri fréttastofu að mynda þá og ferlið á næstunni.
Klara
Póstar: 165
Pósturaf Klara » Mið 28. Okt 2015 23:55
GullMoli skrifaði:
Úff hvað þetta var bjánaleg frétt. Þau sendu kickstarter tölvupóst í dag og hafa ekki fengið svar, svona rétt eins og lögfræðideildin eða upplýsingafulltrúinn svari þeim bara samdægurs. Það er alveg lágmark að fá svar frá Kickstarter áður en þeir hlaupa með fréttina.
Ég veit heldur ekki til þess að lögregla tilgreini hverjum og einum að þeir séu undir rannsókn um leið og þeir hefja rannsókn á einhverju. Hver nákvæmlega væri tilgangurinn?
Illa unnin fŕett sem hefði alveg getað beðið eftir því að fá svar frá Kickstarter.
shawks
Póstar: 68
Skráði sig: Mán 12. Sep 2011 18:25
Staðsetning: localhost
Pósturaf shawks » Fim 29. Okt 2015 00:03
Hvort sem þessir bræður eru svikahrappar eða ekki, þá var þetta afskaplega lélegt innslag frá Kastljósi. Fréttamaðurinn greinilega ekkert undirbúinn og vissi varla að hverju hann ætti að spyrja. Pínlegt að horfa á þetta.
"Time is a drug. Too much of it kills you."
olafurfo
Póstar: 246
Skráði sig: Mið 01. Apr 2009 16:24
Pósturaf olafurfo » Mið 13. Apr 2016 22:57
Bara að ég vekji þennan þráð aftur upp
Ég keypti sjálfur TOB kapalinn, því ég hugsaði (hey, íslenskir gaurar með hugmynd.. kúl)
eyddi 137$ í þá og átti að fá kapalinn í júní.. eða júlí 2015, skiptir engu...
Hvernig er það, nú hafa þeir halað allt að 300 - 350k usd af kickstarter og nýleg frétt um Einar Ágústsson er að hann var mögulega tengdur einhverju svakalegu fjársviks máli
http://www.mbl.is/frettir/innlent/2016/ ... _fjarsvik/
Er eitthvað sem ég get gert til að ná þessum 137$ USD aftur, og hinir 1,343 sem gáfu allt að 97,126$ ?
eða er þetta bara "æjh soorrý, fór á hausinn, skipti um kennitölu" íslenska syndromið ?
Njall_L
Póstar: 1280
Pósturaf Njall_L » Mið 13. Apr 2016 23:18
olafurfo skrifaði:Bara að ég vekji þennan þráð aftur upp
Ég held að það sé þannig að þegar þú gerist "backer" á síðum eins og Kickstarter og að verkefnið klárist ekki þá eigir þú ekki rétt á endurgreiðslu alveg sama hvað þú eyddir miklu. Mæli þó með því að þú kynnir þér skilmála Kickstarter til að staðfesta þetta.
Löglegt WinRAR leyfi
