Rakst á þetta sem er síða sem hjalpar við að komast inn á síður sem er með festingu á bara ip tölur viðkomandi lands. t.d. ef síður eru bara lokaðar á ip tölur frá USA, þessi hér síða: http://www.tunnelbear.com.
Nánar tekið af norskri síðu:
Nå kan også DU bruke Hulu.com i Norge, og det hele er veldig enkelt!
Hulu er en streamingside med masse tv-serier, kun tilgjengelig for de med amerikansk IP. Det finnes mange måter å komme seg rundt denne hindringen, og dette er en av de enkle.
Det fungerer også på andre sider, for eksempel nick.com.
Du trenger
1. En PC eller Mac.
2. TunnelBear - http://www.tunnelbear.com/
(Du har 500MB inkl hver måned. Om dette ikke er nok, kan du kjøpe ubegrenset båndbredde for kun 5$/mnd)
*Tips: Du kan også twitre om programmet og få 1GB hver måned!
Når du har installert TunnelBear og registrert deg der, start opp programmet.
Det eneste du trenger å gjøre nå, er å vri på On/Off bryteren.
PS: Nå går all internett-trafikken din gjennom TunnelBear, så det anbefales å slå av torrent og andre nedlastninger mens du bruker tjenesten. Har ikke testet om du kan bruke den som VPN for torrent ...
Kos dere!
Hafa einhverjir notað sér þetta eða ?
(afsakið ef þetta er ekki á réttum stað hér á síðunni)
Kannast menn við þetta og er þetta öruggt.
Re: Kannast menn við þetta og er þetta öruggt.
Nota þetta reglulega...
{AMD Ryzen 5 5600x | RTX3070 | 16GB DDR4 | G7 32" & G9 49" }
