Hvað notið þið til að þrífa skjáina og sjónvörpin ykkar???
Höfundur - Tölvuskreytingameistari
- Póstar: 3942
- Skráði sig: Lau 22. Nóv 2008 11:14
- Staðsetning: Siglufjörður
Sælir.
Ég hef verið að spá í því hvað er BEST að nota til að þrífa sjónvarpið/tölvuskjáinn minn. Hef alltaf notað trefjaklút en þar sem kettirnir eiga það soldið til að reyna að veiða músabendilinn þá koma meiri kámur sem er leiðinlegra að ná af.
Hvað er ykkar uppáhald til að þrífa skjáinn ykkar?
- Ofur-Nörd
- Póstar: 224
- Skráði sig: Sun 28. Ágú 2011 11:28
- Póstar: 2001
- Skráði sig: Fös 01. Okt 2010 13:26
- Staðsetning: Akureyri
Re: Hvað notið þið til að þrífa skjáina og sjónvörpin ykkar???
rakan (vatn) microfiber klút
annars hef ég bara alltaf notað bara venjulegt glersprey og mjúka tusku
hefur virkað hingað til, og hef ekki séð að það sé að skemma/rispa skjáin neit.
CPU: Intel Core i7-8700K hexa Core @ 3.7GHz RAM: Mushkin 16GB DDR4 1333MHz Sink: Thermaltake SpinQ VT Tower: Thermaltake Armor Revo
HDD: 238GB PLEXTOR PX-256M9PeGN Motherboard: Z370 AORUS Gaming 3 GPU: NVIDIA GeForce GTX 1070 4Gb
Main screen: BenQ xl2411t 24'' 120Hz 16:9 Secondary screen: BenQ GW2455 - 24" 16:9 Tertiary Screen BenQ GW2455 24" 16:9
- Póstar: 6372
DabbiGj skrifaði:glerhreinsi og tork,tusku whatever
einhverstaðar heirði ég að glerhreinsir fari svakalega illa með plast skjái.
ég nota þetta http://www.monstercable.com/productdisplay.asp?pin=2105
- Bara að hanga
- Póstar: 1504
- Skráði sig: Þri 07. Des 2010 00:54
- Staðsetning: Akranes
worghal skrifaði:DabbiGj skrifaði:glerhreinsi og tork,tusku whatever
Hvar fæst þetta ?
- Póstar: 3942
Mér fannst þetta bara ágætis umræðuefni þar sem ég hef heyrt um að fólk sé að rispa skjáina sína með röngum efnum og skemma pixla með því að ýta of fast á skjáinn... Rakst á þetta:
Flat screen monitors, whether in LCD, LED, or plasma form, are a little different than their CRT cousins when it comes to cleaning. Your standard CRT monitor has a glass screen and can be cleaned in pretty much the same way as you would any other glass in your home or office.
Flat screen monitors, however, require a bit of special care when cleaning. Their displays are much more sensitive and are easily scratched and damaged. The same applies to your flat screen television.
Follow the easy steps below to safely clean your flat screen monitor or TV in just a few minutes.
Difficulty: Easy
Time Required: Cleaning a flat screen (LCD, LED, or plasma) monitor usually takes less than 5 minutes
Here's How:
Turn off the monitor. If the screen is dark, it will be easier to see the areas that are dirty or oily.
Use a dry, soft cloth and very gently wipe the screen. A great choice would be the microfiber type of cloth used to clean eyeglasses.
See Tip #1 below for kinds of cloths to avoid.
If the dry cloth did not completely remove the dirt or oil, do not press harder in an attempt to scrub it off.
Pushing directly on the screen can often cause pixels to burn out.
If necessary, dampen the cloth with distilled water or with an equal ratio of distilled water to white vinegar.
Many companies also sell small spray bottles of special cleaner for flat screen monitors but the vinegar mixture is usually just as effective.
See Tip #2 below for products to avoid.
The plastic edge that surrounds the screen can be cleaned with any multipurpose cleaner but take care to avoid contact with the screen itself.
Tips:
Avoid using paper towels, toilet paper, tissue paper, or something like your shirt to wipe the screen. These non-ultrasoft materials can scratch the display.
Avoid cleaning products that contain ammonia, ethyl alcohol, acetone, toluene, ethyl acid, or methyl chloride. These chemicals can react with the materials that the flat screen is made of which could yellow the screen or cause other kinds of damage.
Never spray liquid directly on an LED, LCD, or plasma screen. It could run inside the monitor and cause damage.
Difficulty: Easy
Here's How:
Tips:
- Póstar: 6372
pattzi skrifaði:worghal skrifaði:DabbiGj skrifaði:glerhreinsi og tork,tusku whatever
Hvar fæst þetta ?
ekki hugmynd, faðir minn keypti þetta fyrir langa löngu
- Póstar: 3942
Prófaði að nota afjónað vatn á klútinn minn og þvílíkur munur... Þetta er eins og nýtt sjónvarp
- Bara að hanga
- Póstar: 1577
- Skráði sig: Fim 13. Sep 2007 12:42
- Staðsetning: Hveragerði
worghal skrifaði:pattzi skrifaði:worghal skrifaði:DabbiGj skrifaði:glerhreinsi og tork,tusku whatever
Hvar fæst þetta ?
http://sm.is/index.php?sida=vara&vara=AIICLNL
Starfsmaður @ IOD
- Póstar: 6372
Halli25 skrifaði:worghal skrifaði:pattzi skrifaði:worghal skrifaði:DabbiGj skrifaði:glerhreinsi og tork,tusku whatever
Hvar fæst þetta ?
- Póstar: 2105
- Staðsetning: Heima
þrífa lcd skjá með vatni? have you all gone mad?
http://www.att.is/product_info.php?cPat ... 34fec2cdd6
Bara svona fyrir þá sem hafa ekkert pælt í því, eða aldrei þrifið lcd sjónvarp/lcd skjá.
Ef þú þrífur sjónvarpið/skjáinn þar sem hann stendur/hengur með blautri tusku þá myndast "ský" á skjánum.
Það er viðbjóður.
Það er viðbjóður.
Síðast breytt af DJOli á Mið 21. Mar 2012 18:30, breytt samtals 1 sinni.
i7-11700KF|64gb(2x32gb)ddr4|1060-6gb|1tb Samsung 980 Pro nvme m.2|1tb Samsung 860 Evo sata ssd|Corsair HX1200|
- Póstar: 3942
DJOli skrifaði:þrífa lcd skjá með vatni? have you all gone mad?
Ég sé nú ekkert að því að væta microfiber klút með afjónuðu vatni þar sem það er non-conductive...
- Póstar: 1067
- Skráði sig: Lau 27. Mar 2010 18:16
- Staðsetning: Terra
microfiber+vatn
- Póstar: 2782
- Skráði sig: Fös 29. Okt 2004 21:29
- Staðsetning: FL410
Ég nota þennann, svaka sáttur
Kisildalur.is - Karfan mín skrifaði:Tridata LCD skjáhreinsir- Fyrir allar gerðir LCD skjáa
kr. 1.000
(opna körfukóða)
- Póstar: 3942
Zedro skrifaði:Ég nota þennann, svaka sátturKisildalur.is - Karfan mín skrifaði:Tridata LCD skjáhreinsir- Fyrir allar gerðir LCD skjáa
kr. 1.000
(opna körfukóða)
Þetta er algjör snilld... ég var einmitt í vandræðum með að ná rykinu á milli plastsins og skjásins sem er allan hringinn hjá mér !!!
- Póstar: 2782
AciD_RaiN skrifaði:Þetta er algjör snilld... ég var einmitt í vandræðum með að ná rykinu á milli plastsins og skjásins sem er allan hringinn hjá mér !!!
ÉG VEIT! Sópurinn massar hornin og kanntana!
Edit: Það er líka klútur með þótt það sjáist ekki á þessari mynd!
- spjallið.is
- Póstar: 437
- Skráði sig: Mán 20. Júl 2009 04:25
- Staðsetning: Keflavík
AciD_RaiN skrifaði:DJOli skrifaði:þrífa lcd skjá með vatni? have you all gone mad?
Afjónað vatn leiðir alveg, bara minna heldur en kranavatn.
AMD PHENOM II X4 955 @ 3.52GHz - Tacens Gelus III Pro - ASRock M3A770DE - 4GB DDR3 (Dual Channel) - ATI Radeon HD5770 - Tacens Radix III 520W - Windows 7 Ultimate (64bit) - 2TB
- Póstar: 3942
Leviathan skrifaði:AciD_RaiN skrifaði:DJOli skrifaði:þrífa lcd skjá með vatni? have you all gone mad?
Stjarnfræðilega lítið !!!
Distilled water is water that was boiled to steam and recondensed to water. Virtually all the salt that was originally in it is left behind as the pure water boils away. So distilled water is relatively pure H2O (HOH). Although water can ionize to H+ and OH- sort of like salt does, it ionizes to a far, far, far, lesser degree and is therefore very resistant to conducting electricity; there are virtually no ions available to carry charges through the water.
- Kerfisstjóri
- Póstar: 1268
- Skráði sig: Fös 17. Okt 2003 21:44
- Staðsetning: Fyrir framan bílinn með blikkandi blá ljós.
a) kranavatn: inniheldur steinefni sem skilur eftir sig ský.
b) glerhreinsir inniheldur metanól sem leysir upp plast (sem er basically skjárinn)
Veit nú ekki hversu mikil rafleiðni er í gegnum skjárinn en ég held að það sé nú það lítið að það skipti litlu máli.
Eimað vatn er örugglega mjög fínt, þar sem það hefur litla rafleiðni, veit ekki hversu miklu það breyti að afjóna það í ofanálag.
Mér finnst best að nota kalt vatn, skilur ekki eftir sig rákir.
- spjallið.is
- Póstar: 437
AciD_RaiN skrifaði:Leviathan skrifaði:AciD_RaiN skrifaði:DJOli skrifaði:þrífa lcd skjá með vatni? have you all gone mad?
Já, en afjónað vatn+ryk og drulla af skjánum hlýtur að leiða eitthvað meira?
Annars hef ég ekki hugmynd um hvort það hafi einhver áhrif á skjái, veit bara að það leiðir víst allt rafmagn, bara misvel.
Ætla ekki að vera með eitthvað skítkast hérna, en deionized water = afjónað vatn, distilled water = eimað vatn.
En hinsvegar ætti það að gefa svipaðar niðurstöður að nota eimað vatn eða afjónað, hvorugt á að leiða rafmagn (spurning um hversu vel afjónað / eimað vatnið sé).
