Glæný tölva, 100-130 FPS í PUBG en aðeins 60-70 FPS í CSGO.
Höfundur - Nýliði
- Póstar: 8
- Skráði sig: Fös 02. Jún 2017 18:55
Keypti mér glænýja leikjatölvu um daginn. Spila mikið PUBG og CSGO. PUBG keyrist mjög vel og er að ná 100-130 FPS en um leið og ég set CSGO í gang er ég að fá alveg ferlegt FPS og er nokkuð stabíll í kring um 60-70 FPS sem er alls ekki viðunandi. Prófaði að setja upp gamlan config sem á að boosta FPS en þá hrundi ég niður í 30 FPS. Setti -high og -novid í launch options en það breytir engu. Er með leikinn á 1600x1200 og í 4:3. Skil ekki alveg hvernig stór leikur eins og PUBG keyri svona smooth en ekki CSGO.
Speccarnir mínir eru
I5 7600k 4 Kjarna 3.80 GHz
GeForce GTX 1060
16 GB Vinnsluminni
Xpredator 650W
Einhverjar ráðleggingar?
GeForce GTX 1060
16 GB Vinnsluminni
Xpredator 650W
- Nörd
- Póstar: 129
- Skráði sig: Fös 01. Júl 2016 23:55
- Staðsetning: 107 Rvk
Re: Glæný tölva, 100-130 FPS í PUBG en aðeins 60-70 FPS í CSGO.
ertu með nýjustu driverana? annars er ég líka búinn að vera að lenda í vandamálum með CS:GO eftir nýjustu uppfærslu á leiknum
- Internetsérfræðingur
- Póstar: 6787
Hvaða stillingar ertu með í CSGO?
"Configs" gera yfirleitt lítið sem ekkert í CSGO.
Hljómar eins og að það gæti verið eitthvað að DirectX 9 einhvers staðar í ferlinu hjá þér.
PUBG keyrir á DirectX 11/10 en CS:GO keyrir eingöngu á DirectX 9 sem gæti útskýrt þennan undarlega mun.
https://www.microsoft.com/en-us/downloa ... x?id=34429
Ég myndi byrja á því að prófa að setja það upp aftur, ef það virkar ekki og þú ert búinn að prófa eldri skjákortsdrivera
þá bara prófa að hafa annan vinnsluminniskubbinn í í einu.
Getur líka prófað einhvern annan leik á DirectX 9 til að staðfesta eða hrekja þá grunsemd.
- 1+1=10
- Póstar: 1108
- Skráði sig: Lau 29. Mar 2008 19:26
Slökkva á DVR í Xbox appinu ef þú ert að keyra Win10.
Thinkpad X1 Yoga 2nd Gen OLED
kveikt á v-sync í cs-go?
Höfundur - Nýliði
- Póstar: 8
Aron Flavio skrifaði:ertu með nýjustu driverana? annars er ég líka búinn að vera að lenda í vandamálum með CS:GO eftir nýjustu uppfærslu á leiknum
Já allir driverar eru up to date.
Sallarólegur skrifaði:Hvaða stillingar ertu með í CSGO?
Er með allt í lægsta, sömu stillingar og ég var með í gömlu tölvunni minni.
pepsico skrifaði:Hljómar eins og að það gæti verið eitthvað að DirectX 9 einhvers staðar í ferlinu hjá þér.
Kemur upp að ég þurfi að vera að keyra eitthvað af eldri útgáfum Windows til þess að installa Directx9.
Sydney skrifaði:Slökkva á DVR í Xbox appinu ef þú ert að keyra Win10.
Gerði það um leið og að ég kveikti fyrst á tölvunni.
kizi86 skrifaði:kveikt á v-sync í cs-go?
Nei er með slökkt á V-sync
- Póstar: 391
- Skráði sig: Þri 25. Ágú 2009 23:19
Prufaðu að uninstalla Xbox appinu..
Intel i9 14900k | Asus TUF 4080 Super OC | 2x 32GB G.Skill Trident Z5 Neo RGB | 2tb Samsung 990 Pro | Asus ROG Strix 1000W | EK-Nucleus (10stk Lian Li Infinity) | Lian Li O11D Evo RGB | Asus ROG Maximus Hero Z790 |
Höfundur - Nýliði
- Póstar: 8
ScareCrow skrifaði:Prufaðu að uninstalla Xbox appinu..
Hvernig fer ég að því?
Here's the proper way of doing it:
1. Open Registry Editor (Run > regedit)
Windows Key + R to open the Run dialog, then just type regedit in text box and press enter.
2. Navigate to HKEY_CURRENT_USER\System\GameConfigStore
Just a few cascading folders, this should be pretty easy to find.
3. Set the value of DWORD "GameDVR_Enabled" to 0
You'll see "GameDVR_Enabled" in the pane to the right of the folders. Double click "GameDVR_Enabled" and change the number from 1 to 0. Click okay.
4. Go to HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\
This is back in the folder pane, easy to find just like before.
5. Create key "GameDVR"
Don't panic. Just right click the \Windows\ folder and in the drop down menu click on New > Key. This makes another folder inside it, which you will name GameDVR.
6. Create DWORD 32bit called "AllowGameDVR" and set to 0
Don't panic again! Make sure you're in the GameDVR folder you just created. In the pane to the right just right click in the empty space there and in the drop down menu click on New > DWORD 32bit. Name it AllowGameDVR. It should automatically be 0, but double click it to make sure and set the number value to 0.
7. Restart your computer.
You're done! Xbox Game DVR is now permanently disabled.
Kv. Einar
Kv. Einar
Höfundur - Nýliði
- Póstar: 8
Emarki skrifaði:Here's the proper way of doing it:
Kv. Einar
Þetta virkaði því miður ekki.. Þakka þér samt fyrir að hafa fundið þetta fyrir mig.
Ég myndi ekki eyða sekúndu í viðbót í þetta og fara beint í reformat.
Það er kannski smá hausverkur en þetta stefnir í methæðir í veseni.
- Gúrú
- Póstar: 535
- Skráði sig: Mán 20. Sep 2010 22:31
Ertu með multicore rendering á?
- Of mikill frítími
- Póstar: 1797
- Skráði sig: Mán 23. Apr 2007 06:36
agust1337 skrifaði:Ertu með multicore rendering á?
Þetta.
Leikurinn var óspilandi hjá mér með Multicore rendering á. Reyndar ekkert lágt FPS, hann bara stoppaði í svona 500ms randomly.
Amk. þegar ég var með i5 og 770 SLI. Ég hef ekki prófað að hafa þessa stillingu á eftir Ryzen 7 og single 1080
Höfundur - Nýliði
- Póstar: 8
pepsico skrifaði:Ég myndi ekki eyða sekúndu í viðbót í þetta og fara beint í reformat.
Helduru að það sé málið? Þetta er svo skrítið því að PUBG keyrir alveg fáranlega smooth.
Danni V8 skrifaði:agust1337 skrifaði:Ertu með multicore rendering á?
Þetta.
Nei er ekki með Multicore Rendering á, var alltaf með slökkt á því í gömlu og gerði það um leið og ég startaði CS í fyrsta skiptið þegar ég fékk þessa.
Þú ættir að hafa multicore rendering á, ekki hafa -thread eða -high í launch options í csgo, þetta virkar ekkert eins og í den.
Annars er þetta eitthvað mjög mikið fokk í gangi, 60-70 fps er ekki hægt með i5 7600k, ekki einu sinni með MR off.
Settu inn annars allar upplýsingar um vélbúnað, stýrikerfi, og in game settings, svo það sé hægt að greina þetta betur.
Þú varst með speccana þarna fyrirgefðu, stýrikerfi ?
Það er tóm vitleysa að gera eitthvað annað en að reformatta á þessu stigi máls.
Þessar tölur eru bara allt of lágar til að vera eitthvað stillingaratriði á þínum vegum eða augljós mistök.
- Póstar: 2103
- Staðsetning: Heima
Þetta er virkilega skrýtið þar sem ég er að fá 60-200fps í csgo með mitt hrikalega skjákort. Er að vísu á Windows 7, en það ætti ekki að breyta allmiklu.
Myndi skoða fps_max, double eða triplechecka að vertical sync sé slökkt, og já, nvidia gaming prófílar frá bara einhverjum, einhver vitleysa byggð á góðu performance-i frá öðrum.
Ef ekkert af þessu virkar mæli ég með Checkdisk.
Checkdisk skoðar hvort einhverjar stýrikerfisskrár hjá þér séu gallaðar (corrupted), og reynir þá eftir bestu getu að lagfæra þær.
Ef það tekst ekki, þá mæli ég með reformat, og checkdisk er það fyrsta sem þú átt að keyra eftir stýrikerfisuppsetningu.
Ef þú færð aftur villur í checkdisk þarftu að bilanagreina uppsetninguna. Er eintakið af stýrikerfinu sem þú ert með eitthvað borked? ertu að installa af usb lykli eða diski? annaðhvort gæti verið borked.
Ef hvorugt, þá er málið að öllum líkindum stýrikerfisdiskurinn, sterkar líkur á að hann sé þá gallaður.
Áður en stýrikerfisdiskurinn er úrskurðaður officially borked, mæli ég með að prófa að skipta um gagnakapal fyrir hann.
Ef ekkert af ofantöldu virkar mæli ég með að hringja upp í næstu kirkju og fá særingarmann.
i7-11700KF|64gb(2x32gb)ddr4|1060-6gb|1tb Samsung 980 Pro nvme m.2|1tb Samsung 860 Evo sata ssd|Corsair HX1200|
Hvað með að uninstall-a CS:GO og setja hann upp aftur, áður en maður fer að reformatta? Það er minna vesen og getur virkað.
Höfundur - Nýliði
- Póstar: 8
Emarki skrifaði:Þú varst með speccana þarna fyrirgefðu, stýrikerfi ?
Er að keyra Windows 10 Pro
pepsico skrifaði:Það er tóm vitleysa að gera eitthvað annað en að reformatta á þessu stigi máls.
Já ég held að ég geri það ef ég finn enga lausn á þessu..
DJOli skrifaði:Þetta er virkilega skrýtið þar sem ég er að fá 60-200fps í csgo með mitt hrikalega skjákort. Er að vísu á Windows 7, en það ætti ekki að breyta allmiklu.
Prófaði fps_max og þá hrundi FPS enn frekar niður í 20-30. Ætla að prófa þetta með checkdisk vonandi skilar það einhverjum upplýsingum. Hahaha, ertu með númer hjá góðum særingarmanni sem ég get heyrt í ef ekkert virkar?
MeanGreen skrifaði:Hvað með að uninstall-a CS:GO og setja hann upp aftur, áður en maður fer að reformatta? Það er minna vesen og getur virkað.
Er búinn að reinstalla leiknum núna þrisvar sinnum og það er alltaf sama sagan, ég held að fjórða skiptið muni ekki breyta neinu.
- Póstar: 2103
Veit ekki hvort einhverjir starfandi særingarmenn séu á Íslandi í dag, en prestur hlýtur að duga.
Höfundur - Nýliði
- Póstar: 8
LAUSN FUNDIN:
Þurfti að slökkva á V-sync inni í Nvidia Control Panel og í Intel 3d graphics settings.
Ég vill þakka ykkur öllum hjálpina, loksins get ég spilað CS.
BTW er að ná núna 300-400 FPS í CSGO.
1 <3 á vaktarspjallið ;***
- Póstar: 2103
Glæsilegt!
