5850 Vandræði
Höfundur - Geek
- Póstar: 858
- Skráði sig: Mið 01. Apr 2009 20:36
- Staðsetning: Kópavogur
5850 Vandræði
Var að fá mér 5850 og þegar ég hef AA á í steam leikjum og fleiri leikjum er ég með 60fps fast en svo ef ég tek það af er ég með +-200.
Er með 10.3 driverinn(nýjasti) vitiði um einhverja lausn? Annan driver, hvaða driver þá?
Þakka öll svör
Þakka öll svör
Re: 5850 Vandræði
AA setur mikið á tölvuna. Annars er 60fps mun meira en þú í raun og veru sérð. Held að ef það er motion blur sjáum við á u.þ.b. 18fps svona fluid motion. Skjárinn þinn ræður líklega ekki við meira en svona 80-100hz á sec þannig að það breitir ekki neitt rosalega mikklu.
Höfundur - Geek
- Póstar: 858
Re: 5850 Vandræði
icup skrifaði:AA setur mikið á tölvuna. Annars er 60fps mun meira en þú í raun og veru sérð. Held að ef það er motion blur sjáum við á u.þ.b. 18fps svona fluid motion. Skjárinn þinn ræður líklega ekki við meira en svona 80-100hz á sec þannig að það breitir ekki neitt rosalega mikklu.
Nei málið er að ég var að skipta úr 4890 og ég var með alveg 200fps MEÐ AA
Re: 5850 Vandræði
Ég er enginn massívur gamer en gæti ekki bara verið aðskjákortið sé að limita við 60 fps og setja meira í AA og vertical sinc en með gamla kortinu? Geturu svo tekið hitann á einhverjum leik með allt í max?
Sounds like a PSU problem, maybe not enough amps or stability on the 12V rails. Usually not the case with antec, but you may have a dodgy unit. The 5k series have an inbuilt overvolt protection, it will dramatically downclock if theres a power problem to prevent damage.
Tékkaðu á hitanum.
Tékkaðu á hitanum.
- Póstar: 2730
Höfundur - Geek
- Póstar: 858
Re: 5850 Vandræði
SolidFeather skrifaði:200fps? Í hvaða leikjum þá?
css, gmod, dod
Höfundur - Geek
- Póstar: 858
Re: 5850 Vandræði
icup skrifaði:Ég er enginn massívur gamer en gæti ekki bara verið aðskjákortið sé að limita við 60 fps og setja meira í AA og vertical sinc en með gamla kortinu? Geturu svo tekið hitann á einhverjum leik með allt í max?
Tékkaðu á hitanum.
52° þegar ég var búinn að vera í gmod í næstum tvo tíma.
Er með 1000W Ultra X3 aflgjafa svo ég held að það sé ekki vandamálið
Re: 5850 Vandræði
When you are playing counter strike and other games from valve, the server sets the frame rate, not your video card. It's called balancing so no one gets a advantage.(gæti verið bs?)
Tékkaðu á console og skrifaðu
FPS_max 300
Tékkaðu svo á einhverjum non valve leik.
FPS_max 300
- Geek
- Póstar: 804
- Skráði sig: Mán 19. Jan 2009 12:36
Re: 5850 Vandræði
FPS-ið er líklega bara takmarkað að skjátíðninni sem er 60Hz í flestum venjulegum LCD skjáum
Höfundur - Geek
- Póstar: 858
Re: 5850 Vandræði
Hvati skrifaði:FPS-ið er líklega bara takmarkað að skjátíðninni sem er 60Hz í flestum venjulegum LCD skjáum
Afhverju segiru það? Ég er með fullt fps ef ég tek af AA og með 4890 kortini gat ég haft AA á og samt fengið kick-ass fps.
Höfundur - Geek
- Póstar: 858
Re: 5850 Vandræði
Og já svo þegar ég er með AA á í css þá hreyfist miðarinn geðveikt eftirá en ekki án AA.
Höfundur - Geek
- Póstar: 858
Re: 5850 Vandræði
COD2= AA-ON=60-70fps AA-OFF=170fps
- Græningi
- Póstar: 41
- Skráði sig: Fös 09. Maí 2008 12:48
- Staðsetning: Hafnarfjörður
Re: 5850 Vandræði
ég var að fa mer 5850 og það nær 300fps i source í AA
nýja draslið: force3d radeon hd5850 1gb - phenom II X4 3.2ghz - geil 4gb
thad gamla: ati radeon x800 xt - amd 3400+ 2.25ghz - 1gb -
Höfundur - Geek
- Póstar: 858
Re: 5850 Vandræði
hjortur skrifaði:ég var að fa mer 5850 og það nær 300fps i source í AA
Já sko þegar ég fékk það virkaði það fínt en svo daginn eftir, varð þetta svona
Höfundur - Geek
- Póstar: 858
Re: 5850 Vandræði
Lexxinn skrifaði:er þetta ekki bara móðurborðið eða eithvað illa tengt?
Niii
- Póstar: 3760
- Skráði sig: Fim 31. Júl 2003 15:25
Re: 5850 Vandræði
gissur1 skrifaði:Hvati skrifaði:FPS-ið er líklega bara takmarkað að skjátíðninni sem er 60Hz í flestum venjulegum LCD skjáum
Þýðir samt ekki að þú sért að nota þessi 200fps. Skjárinn þinn nær ekki hraðar en 60-70fps. Hinsvegar er örruglega munur á vél sem er 100% stable 60fps og vél sem er það ekki.
Höfundur - Geek
- Póstar: 858
Re: 5850 Vandræði
Pandemic skrifaði:gissur1 skrifaði:Hvati skrifaði:FPS-ið er líklega bara takmarkað að skjátíðninni sem er 60Hz í flestum venjulegum LCD skjáum
Ok, en gameplayið er bara ógeðslega laggy og miðarinn hreyfist eftirá. Verð þá bara að sleppa AA eða nota bara 4890 kortið
- Ofur-Nörd
- Póstar: 299
- Skráði sig: Mán 05. Mar 2007 18:51
Re: 5850 Vandræði
Prófaðu að bakka niðrí 10.2 drivernir frá ATI fyrir HD5xxx seríuna hefur ekki alveg verið að gera sig, mikið búið að laga og bæta en það eru alvega böggar sem koma oft fram hjá þeim við uppfærslur.
Höfundur - Geek
- Póstar: 858
Re: 5850 Vandræði
NÁÐI AÐ REDDA ÞESSU!
Notaði Driversweeper til að hreinsa grafík drivera úr tölvunni, setti inn 10.3 og allt runnar smooth
Þakka öllum fyrir að svara +rep á ykkur
- Ofur-Nörd
- Póstar: 299
Re: 5850 Vandræði
Góður, síðan er bara næsta mál á dagskrá að koma sér upp Eyefinity setup
Getur kíkt hingað ef þig vantar upplýsingar eða lendir í vandræðum.
http://www.widescreengamingforum.com/
Höfundur - Geek
- Póstar: 858
Re: 5850 Vandræði
oskarom skrifaði:Góður, síðan er bara næsta mál á dagskrá að koma sér upp Eyefinity setup
Já það væri osom, en ég held að það gerist ekkert fyrr enn kannski í sumar
