Hvað er munurinn á 266mhz og 400mhz ddr
ég meina.. :S
ég hef mjög lítið vit á þessu... alltaf verið með sDram
ég er með 512sdram .. tölvan min stydur
2x 512 SDAM
eða
2x 512 ddr ( 266mhz í mesta lagi)
hvort ég ætti ad splæsa
512ddram 266mhz eða
bara hafa 512sdram sem ég er með.. meina
hvað er mikill munur ?
Munurinn á 266 og 400 mhz ddr
- Fiktari
- Póstar: 83
- Skráði sig: Sun 25. Maí 2003 18:40
Já hei spáðu í þessu þér finnst við vera nördar...en þú ert að eyða tíma þínum í að PIRRA fólk og ekki bara fólk heldur nörda...hei kommmon er það þá ekki nokkuð augljóst að annaðhvort ertu retard eða jafnvel meiri nörd en við...og það sem verra er nörd sem veist ekki neitt sjííís = retard.
[ CP ] Legionaire
- Póstar: 16452
- Staðsetning: Hérna
Corey er búinn að fá áminningu fyrir þessa rugl pósta sína.
Ástæðan fyrir því að hann fékk ekki áminningu fyrr var sú að við héldum að hann væri lítill krakki sem væri nýbúinn að eignast sína fyrstu tölvu.
Og vildum þess vegna sýna honum þolinmæði og hjálpa honum.
En svo sáum við að hann er fullorðinn maður með sína eigin heimasíðu. Sem viðurkennir hér að ofan að póstarnir hans séu bara djók.
#include <iostream>
using std::cout;
using std::endl;
double moves = 0;
int TowersOfHanoi( int n, int init, int dest, int temp );
// A: The number of disks to be moved
// B: The peg on witch these disks are initially threaded
// C: The peg to witch this stack of disks is to be moved
// D: The peg to be used as a temporary holding area
int main( void )
TowersOfHanoi( 64, 1, 3, 2 );
cout << moves << endl;
return 0;
int TowersOfHanoi( int n, int init, int dest, int temp ){
if ( n > 1 ) TowersOfHanoi( n - 1, init, temp, dest );
cout << "Move disc from " << init << " to " << dest << endl;
::moves++;
if ( n > 1 ) TowersOfHanoi( n - 1, temp, dest, init );
return 0;
using std::cout;
using std::endl;
double moves = 0;
int main( void )
return 0;
::moves++;
return 0;
Þetta er forrit sem ég skrifaði sem leysir tower of hanoi.
Það er var legend sem sagði að munkar í klaustri ynnu við að leysa þraut. Þegar þeir hafa klára að leysa hana þá verður heimsendir.
þetta forrit leysir þrautina, það vinnur mjög hratt, samt tókst vélinni minni ekki að klára þetta þótt ég lét hana runna í klukkutíma, ég gafst upp og slökkti á því.
Þið hinir getið prufað þetta forrit ef þið viljir, hef áhuga á að sjá hvað það tekur langann tíma á þessum massívu OC vélum
