Hljóð úr TV í heimabíó "Leyst!"
ColdIce
- Póstar: 1604
- Staðsetning: 600
Daginn.
mig langar til að heyra í heimabíóinu þegar ég horfi á sjónvarpið og mig vantar snúru frá TV (DIGITAL AUDIO OUT) í spilarann, held þetta sé bara single RCA gaur. Veit einhver hvar ég fæ slíka snúru? Finn alltaf bara snúru með 2 rca á endum.
Það á víst að vera hægt að tengja bara hljóð með RCA á milli rautt/hvítt og stilla spilarann á AUX, en það er ekki að virka :/
Síðast breytt af ColdIce á Lau 31. Des 2011 17:06, breytt samtals 2 sinnum.
Re: Hljóðsnúra
ColdIce skrifaði:Daginn.
Ertu með einhver önnur tengi á heimabíóinu sem þú getur prufað
Til að útiloka snúruna sjálfa?
Missed me?
ColdIce
- Póstar: 1604
- Staðsetning: 600
Re: Hljóðsnúra
Það er scart/HDMI/RCA, er auðvitað að nota HDMI fyrir skjáinn.
Prófaði að fara í Help í TV og þar var einmitt mynd af svona single rca tengi til að fá hljóð í það sem ég er að horfá gegnum myndlykilinn.
tók myndir til að sýna hvernig ég er með þetta tengt, þú kannski sérð eitthvað rangt hérna :p Ekkert rosalega góðar myndir samt
EDIT: JAKK! alveg pæling um að fara að rykhreinsa :3
ColdIce
- Póstar: 1604
- Staðsetning: 600
Re: Hljóðsnúra
blitz skrifaði:Ertu ekki að tala um coaxial tengi?
Grunar að ég sé bara að leita að þessu
http://start.is/product_info.php?cPath= ... 4020c8ab8c
Samt fínt að halda þræðinum aðeins gangandi í von um að einhver átti sig á því af hverju ég fæ ekki hljóð úr þessu, eins og ætti að gerast.
Re: Hljóðsnúra
Þú ert með snúruna (RCA rautt og hvítt) tengt í hljóðinngang EXT2
á sjónvarpinu.
Þú þarft að tengja RCA-snúruna við hljóðútgang á sjónvarpinu
á sjónvarpinu.
Daz
- Póstar: 3857
- Skráði sig: Sun 20. Okt 2002 09:35
- Staðsetning: Somewhere something went horribly wrong
Re: Hljóðsnúra
Eru þessi RCA tengi á heimabíóin inn eða út? Ég spyr því það er "Video Out" tengi við hliðina á þeim.
ColdIce
- Póstar: 1604
- Staðsetning: 600
Re: Hljóðsnúra
Hauksi skrifaði:Þú ert með snúruna (RCA rautt og hvítt) tengt í hljóðinngang EXT2
á sjónvarpinu.
Já það er eitt audio out tengi og það er svart rca tengi, bara eitt.
Hvaða snúra er það? :s rautt, hvítt eða gult
Re: Hljóðsnúra
ColdIce skrifaði:Hauksi skrifaði:Þú ert með snúruna (RCA rautt og hvítt) tengt í hljóðinngang EXT2
á sjónvarpinu.
Hvað er skrifað fyrir neðan tengið?, sé það ekki á myndinni
Hvernig sjónvarp ertu með?
ColdIce
- Póstar: 1604
- Staðsetning: 600
Re: Hljóðsnúra
Re: Hljóðsnúra
Á sjónvarpinu er S/PDIF (coaxial) digital out, til að geta notað það
þá þarf magnarinn að vera með samskonar tengi (digital inn)
Ef svo sé þá skella snúru þar á milli.
Ef scart tengið á sjónvarpinu er laust þá tengja það við magnarann,taka hljóðið þá leiðina
úr sjónvarpinu.
úr sjónvarpinu.
ColdIce
- Póstar: 1604
- Staðsetning: 600
Re: Hljóðsnúra
Hauksi skrifaði:Á sjónvarpinu er S/PDIF (coaxial) digital out, til að geta notað það
úr sjónvarpinu.
Er með myndlykilinn tengdann með scart. Ég hafði samband við Philips úti og þeir sögðu mér að það væri nóg að tengja rautt+hvítt rca í TV í DVD.
En svo er Audio out rca tengi á TV sem er svart, get ég ekki notað það til að tengja á milli? Og þá notað einhvern af þessum litum til að tengja eitt og sér í það og í spilarann?
Re: Hljóðsnúra
Er magnarinn (spilarinn) með digital-inn tengi?
Er hdmi snúran tengd í tengi 1. á sjónvarpinu (hljóð í báðar áttir úr því tengi)
svo er spurnig hvort magnarinn sé með hdmi 1.4 til að taka á móti hljóði.
Getur þú tengt afruglarann öðruvísi...og nota scart-ið í magnarann
Er hljóð út á afruglara?
ColdIce
- Póstar: 1604
- Staðsetning: 600
Re: Hljóðsnúra
Audio out tengið á TV, prófaði að tengja í spilarann rauðu og hvítu þar sem stendur Audio in, og prófaði að tengja báðar snúru í audio out, ekkert gerðist.
ColdIce
- Póstar: 1604
- Staðsetning: 600
Re: Hljóðsnúra
Hauksi skrifaði:audio out á TV er stafrænt RCA er hliðrænt, að tengja slíkt saman virkar ekki.
Sigh...hvað á ég þá að gera? :s
EDIT: Þetta stendur á síðunni þeirra um mitt TV
Connect the audio cable from the 'DIGITAL AUDIO OUT' connection of the TV to the 'AUDIO IN' connection of the audio equipment.
In order to connect the digital audio out (coax) from the TV to an analogue stereo system, you will need a Digital-to-analog converter (DAC or D-to-A). Make sure that the convertor supports the conversion of both LPCM (Linear Pulse Code Modulation) and AC3 (Dolby Digital) audio format. If you are unsure whether or not a particular converter is suitable, consult your retailer.
Svo mig vantar digital audio snúru í 2 RCA?
Eðaaa?
ColdIce
- Póstar: 1604
- Staðsetning: 600
Re: Hljóðsnúra
Get ég notað jack í TV og yfir í þessi RCA á dvd? Gæti það virkað??
zedro
- Póstar: 2788
- Skráði sig: Fös 29. Okt 2004 21:29
- Staðsetning: FL410
Re: Hljóðsnúra
Til að byrja með:
Áfram að vandamálinu:
ALLTAF að gefa up hvaða sjónvarp, dvd spilari, heimabíó etc. á í hlut.
Sjónvarp: Philips - 42PFL5405H]
Heimabíó: (Sá þetta hvergi í þræðinum)
Ef þú getur ekki reddað þeim upls. er lágmark að taka mynd af afturhlið sjónvarps og heimabíós sem sýnir ALLA útganga.
Spurningin varðiandi get ég tengt 1 svar í rautt og hvítt er NEI! Þú tengir ávalt saman lit á báðum tækjum.
Þannig skelltu inn upls. um heimabíóið og lagaðu titilinn hið snarasta!
Kv. Z
2. gr.
Það á að nota lýsandi titla á nýjum bréfum
dæmi: Titillinn á ekki að vera "Hjálp!" eða "Hvort?" heldur frekar
"Vantar hjálp með fps drop í CS" eða "P4 3.0 GHz eða AMD64 3000+?".
(Þræðinum þínum verður læst ef þú lagara ekki titilinn!)
4. gr.
Ekki senda inn óþarfa bréf
Ekki senda inn bréf nema þú hafir eitthvað að segja eða spyrja um. Ekki senda inn
2 bréf í röð á sama þráðinn, þú getur notað breyta takkan til að bæta við eldri bréf.
Það er stranglega bannað að búa til tvo eða fleiri þræði um sama hlutinn.
Kv. Z
ColdIce
- Póstar: 1604
- Staðsetning: 600
Re: Hljóðsnúra
Kerfið er Philips HTS3520
nú vitiði hvernig búnað ég er með.
gutti
- Vaktin er ávanabindandi
- Póstar: 1686
- Skráði sig: Lau 19. Apr 2003 22:56
- Staðsetning: REYKJAVIK
Re: Hljóð úr TV í heimabíó
eru 2 in 1 out HDMI á heimbíóið ? bara forvitni hvering myndlykilinn ertu með ?
ColdIce
- Póstar: 1604
- Staðsetning: 600
gutti skrifaði:eru 2 in 1 out HDMI á heimbíóið ? bara forvitni hvering myndlykilinn ertu með ?
Það er bara 1 HDMI á spilaranum, nota það í TV. Er svo með Sagem myndlykil frá Símanum og hann er tengdur með scart í TV. Kannski þarf ég að enable-a audio out í TV til að þetta virki, hef séð eitthvað um það á google. Held samt að ég fari bara eftir helgi í Elko eða einhverja aðra verslun og spyrjist fyrir um þetta. Held ég sé búinn að prófa öll möguleg tengi og er alveg out of ideas
gutti
- Póstar: 1686
'Eg er sennilega búinn redda þér vona það
mæli með scart með svona http://sm.is/index.php?sida=vara&vara=301795 síðan scart kubb http://sm.is/index.php?sida=vara&vara=303332 svo lokinn er http://sm.is/index.php?sida=vara&vara=301690 sett hér mynd eins er hjá mér svín virkar
scartið ferí afrugla svo í kubbinn frá kubbinn fer rca í kubbinn í heimbíóið veit voða flókið
- IMG040.jpg (81.95 KiB) Skoðað 4762 sinnum
ColdIce
- Póstar: 1604
- Staðsetning: 600
Getur einhver verið sammála gutta um að þetta sé örugglega lausnin?
gutti
- Póstar: 1686
gleymdi setja mynd af afrugla sem ég er með ert með svona svipað sagem ?
- IMG039.jpg (69.9 KiB) Skoðað 4753 sinnum
ColdIce
- Póstar: 1604
- Staðsetning: 600
er með þennan
En þessi hugmynd þín er bara fyrir hljóðið er það ekki? Hef 0 áhuga á því að taka video gegnum scart.
Síðast breytt af ColdIce á Lau 31. Des 2011 15:41, breytt samtals 1 sinni.
