Jæja núna er komið að því að fá sér almennilegt sjónvarp þar sem túbu sjónvarpið gaf loks upp öndina!
Er að pæla í að fá mér http://www.netverslun.is/verslun/produc ... 8,622.aspx eða http://www.elko.is/elko/product_detail/ ... oryid=1705
Hef voðalítið vit af sjónvörpum í dag og var að pæla í að eyða ekki meira en 210þús..
Hvort tækið er betra?
Sjónvarpskaup
gutti
- Vaktin er ávanabindandi
- Póstar: 1682
- Skráði sig: Lau 19. Apr 2003 22:56
- Staðsetning: REYKJAVIK
Re: Sjónvarpskaup
http://www.sm.is/index.php?sida=vara&vara=TXP50C3 vísu 50" plasma fínt verð á 172 þús
eða þetta http://www.sm.is/index.php?sida=vara&vara=40PFL5606H svipað verð
Meso
- Ofur-Nörd
- Póstar: 203
- Skráði sig: Fös 10. Des 2004 23:50
- Staðsetning: Ak City
Re: Sjónvarpskaup
Ég persónulega myndi ekki fá mér edge lit Led eins og sony sjónvarpið
Um edge lit:
Um edge lit:
The advantage of this method is that the LED/LCD TV can be made very thin.
On the other hand, the disadvantage of Edge lighting is that black levels are not as deep and the edge area of the screen
has a tendency to be brighter than the center area of the screen.
Re: Sjónvarpskaup
Taka bara þetta... http://budin.is/tilbod/123-samsung-40-l ... 59475.html 149 þús
Með allt sem ég leita af í sjónvarpi.. LED, 100 hz. Samsung, 4 hdmi tengi
Þetta tæki er með allt nema 3D
i7 4770k, MSI H97M-G43, 4x8GB, Corsair TX650W, CM silencio 550
Ryzen 3600, MSI B550I Gaming Edge Wifi, GTX 1660 Super, 2x16GB, DAN Cases A4-SFX V4.1
Re: Sjónvarpskaup
Veit að þetta er að vísu stærra en 40" en þetta er þrælfínt tæki og styður 3D! einnig með 2D to 3D converter
http://ht.is/index.php?sida=vara&vara=TXP42UT30Y
ASUS P5K PRO•Intel E8400@3.6Ghz•TRUE+Zalman SF3 120mm•MSI 560 GTX TF OC•4GB OCZ PC6400@4-5-4-15•Corsair AX 850w•Antec P182 Case
Abit IC7•Intel 2.8GHz•Zalman CNPS-7000B-Cu•ATi x800 Pro 256mb•2GB OCZ PC3200 @ 2-2-2-5•SilenX PSU 450w
