Xbox 360 E66 Error: Kann einhver að laga?
Gunnarulfars
Höfundur - Nörd
- Póstar: 139
- Skráði sig: Sun 27. Feb 2011 22:25
Ef einhver kann að laga E66 error eða veit hvað er að endlilega Svara mér!
einarhr
- Póstar: 2099
- Skráði sig: Þri 27. Maí 2008 10:12
- Staðsetning: 110 Reykjavík
Re: Xbox 360 E66 Error: Kann einhver að laga?
þetta fann ég á Google!
Er þetta Modduð Xbox? Varstu að gera Update á Firmware?
http://bobwalkabout.com/quick-ways-to-fix-xbox-360-e66-error
E66: DVD Drive Error - Dvd drive pairing failure: DVD model, or version does not match that of the version expected by the dashboard. OR the firmware version on the drive is older then the firmware version expected by the dashboard. Make sure the DVD drive is of the same version originally included with the console and that it is using either the original firmware included with the console or newer. if drive can eject, read, and write under windows but errors on console, replacing original firmware should fix issue.
Klaufi
- Póstar: 2350
- Skráði sig: Mán 28. Des 2009 04:44
- Staðsetning: Hafnarfjörður
Mig minnir að E66 sé einhver vélbúnaðar error.
Googleaðu þetta. Get lofað þér því að þú finnur allt um þetta.
*Edit: of seinn*
*Edit: of seinn*
einarhr
- Póstar: 2099
klaufi skrifaði:Mig minnir að E66 sé einhver vélbúnaðar error.
*Edit: of seinn*
Gunnarulfars
Höfundur - Nörd
- Póstar: 139
*Edit: of seinn*
E66 er eitthvað Dvd drive error, Er búinn að Googla allt sem tengist dvd error og e66 xbox error.
Hún virkar ekki þegar ég Reyni að updatea en annars virkar hún allveg þegar ég er að spila sp
En ef einhver veit hvernig maður Flashar á Original firmware þá Væri fínt ef hann myndi hjálpa mér með það
Gunnarulfars
Höfundur - Nörd
- Póstar: 139
einarhr skrifaði:þetta fann ég á Google!E66: DVD Drive Error - Dvd drive pairing failure: DVD model, or version does not match that of the version expected by the dashboard. OR the firmware version on the drive is older then the firmware version expected by the dashboard. Make sure the DVD drive is of the same version originally included with the console and that it is using either the original firmware included with the console or newer. if drive can eject, read, and write under windows but errors on console, replacing original firmware should fix issue.
Jebb, Reyna að updatea...
