Remote Desktop
andrig
Póstar: 234
Skráði sig: Mið 14. Júl 2004 21:33
Staðsetning: Ártún
Remote Desktop
Pósturaf andrig » Sun 23. Okt 2005 19:06
Góða kvöldið.
Ég er með eina fartölvu og eitt stikki borðtölvu..
þær eru báðar tengdar í gegnum wireless network, og ég er að reyna að nota Remote Desktop sem er innbygt í WinXP (Start\All Programs\Accessories\Communications\Remote Desktop) og þá slæ ég inn ip á hinni borðtölvuni í gluggan þar.
Þá kemur:
The client could not connect to the remote computer.
Remote connections might not be enabled or the computer might be too busy to accept new connections.
It is also possible that network problems are preventing your connection.
veit einhver hvað er að?
email: andrig@gmail.com
Póstar: 6494
Pósturaf gnarr » Sun 23. Okt 2005 19:09
geturu alveg pingað og share-að og allt þannig? með hakað við "allow users to connect remotely to this computer" ? með innanhúss dns á báðum tölvum?
andrig
Póstar: 234
Staðsetning: Ártún
Pósturaf andrig » Sun 23. Okt 2005 19:35
ég var ekki með hakað í að leifa öðrum tölvum að connecta.. komið í lag núna..
en ég er með laptopinn og er að fara á pc vélina, er ekki hægt að vera í pc vélinni á meðan ég er að stjórna henni.. því að þegar að ég er tengdur henni þá loggast ég út og ef að ég logga mig aftur inn dettur remote desktop út
edit: og verð ég að hafa password á tölvuni
Póstar: 6494
Pósturaf gnarr » Sun 23. Okt 2005 19:43
Multiple Windows XP Remote Desktop Connections TWEAK / HACK
Some say that you need a 'Server' version of Windows (e.g. Windows 2000, 2003 Server w/ Terminal Services) to allow more than one Remote Desktop Connection session to run at the same time.
My wife and I have a new computer. I bought it because it's fast and can do everything I've thought of trying so far. It backs up a single 700mb CD in under 2 mins. It pulls in DV from my Sony Handycam. It burns DVDs in about 20 mins. And it runs faster than my thought processes (that's fast, believe me, I develop software using at least two computers all day long).
So why can't Windows XP Professional allow me to remote in and use my computer WHILE my wife uses it when she stays home? We should both be able to use it at the same time. It's fast enough, however Windows XP is shipped with the limit of ONE Windows login session at a time.
Psh. Not neccessarily true.
So enough about my personal life. Here's how to get Windows XP to accept multiple Remote Desktop Connections at one time.
THESE INSTRUCTIONS REQUIRE ADVANCED KNOWLEDGE OF THE WINDOWS REGISTRY AND ARE PROVIDED AS IS, WITHOUT RESPONSIBILITY OF DATA LOSS OR TECHNICAL PROBLEMS. DO NOT APPLY THE FOLLOWING SETTINGS TO SERVERS, COMPUTERS IN A PRODUCTION ENVIRONMENT, OR COMPUTERS WITHOUT FIREWALL PROTECTION.
Print this document before you start doing the following:
1. DISABLE REMOTE DESKTOP CONNECTION (RDC) AND TERMINAL SERVICES
a. Right-click 'My Computer' on the desktop and select 'Properties'
b. Click the 'Remote' tab, and make sure that the 'Allow users to connect remotely to this computer' checkbox is UNCHECKED, then click 'OK'.
c. Start Menu > Control Panel > Administrative Tools > Services
d. Scroll down the list to find 'Terminal Services', right-click and select properties. Change the 'Startup Type' drop-down to 'Disabled' (if it is not already), and close the 'Services' window.
2. DISABLE WINDOWS FILE PROTECTION (WFP) TEMPORARILY
a. Open the Registry Editor: Start Menu > Run > 'regedit'
b. Navigate down in the tree to: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon
c. Change the value of the 'SFCDisable' key on the right to '1' and click 'OK'
d. Close the Registry Editor
3. RESTART THE COMPUTER
4. REPLACE THE RELEASE VERSION OF THE TERMINAL SERVICES DLL (TERMSRV.DLL) WITH A PRIOR UNRESTRICTED VERSION OF THE DLL.
a. Save this replacement file to your desktop. This version of termsrv.dll is from Windows XP SP2 RC1, and I have not had any security problems with it personally.
b. Open Windows Explorer and type in the following location: C:\Windows\system32\dllcache
c. Rename termsrv.dll to something like termsrv1.dll
d. Copy the downloaded version of termsrv.dll into the above folder
e. In Windows Explorer, go up one directory so that you are now looking at: C:\Windows\system32
f. Delete the termsrv.dll file in this directory. Soon WFP will (most likely) re-copy the file even though we (think we) disabled WFP. If it does not re-copy it after about 10 seconds, go ahead and copy the downloaded version to the above directory just like you did in step D, only to the C:\Windows\system32 folder.
5. MAKE THE RDC SETTINGS IN THE WINDOWS REGISTRY ALLOW MORE THAN 2 REMOTE CONNECTIONS AT A TIME
a. Open up the registry editor: Start Menu > Run > 'regedit'
b. Navigate down in the tree to: HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Terminal Server\Licensing Core
c. Add a DWORK Key called 'EnableConcurrentSessions' with a value of 1, then close the Registry Editor.
d. Open up the Group Policy Editor: Start Menu > Run > 'gpedit.msc'
Navigate dow in the tree to: Computer Configuration > Administrative Templates > Windows Components > Termina Services. Double-click the item in the list on the right entitled 'Limit number of connections'. Enable it, and set the number of connections to 3 (or whatever you need). Click 'OK'.
6. RESTART THE COMPUTER
7. RE-ENABLE RDC AND TERMINAL SERVICES
a. Go back and check that checkbox we saw in step 1.b, check it, then click 'OK'.
b. Go back to Control Panel > Administrative Tools > Services, find the 'Terminal Services' item, right click on it, and change the 'Startup Type' value back to 'Manual'
8. RESTART THE COMPUTER.
Then you should be all set. Just remember that you have to explicitly ALLOW OTHER USER ACCOUNTS TO REMOTE IN. You can do this where you see the checkbox from step 1.b and above in step 7.a.
No need to thank me. Really. Even though I just saved you from having to buy a copy of Windows Server, wiping your computer, and reinstalling the Server version and all your apps. I'm not cocky, I just know how to use google and compile my findings...for YOU!
Posted by paul at January 26, 2005 07:18 PM
Rename-ið þessa skrá í -termsrv.dll-.jpg (210.5 KiB) Skoðað 1961 sinnum
arro
Póstar: 105
Skráði sig: Mið 20. Okt 2004 19:02
Staðsetning: 201
Pósturaf arro » Sun 23. Okt 2005 22:58
Flott dæmi Gnarr... þetta gæti ég notað... ertu búinn að prófa þetta ?
Póstar: 6494
Pósturaf gnarr » Mán 24. Okt 2005 02:04
já.
Arnarr
Póstar: 367
Skráði sig: Þri 12. Okt 2004 21:28
Pósturaf Arnarr » Fös 28. Okt 2005 19:51
þessi linkur þinn á termsrv.dll skrána virkar ekki!! Vantar link sem virkar. Og hvar fanstu þetta?? hef leitað mikið á google.com og finn ekkjart
Bassi6
Póstar: 261
Skráði sig: Sun 16. Jan 2005 17:36
Pósturaf Bassi6 » Lau 29. Okt 2005 13:35
"Linkurinn" virkar vel hér bara hægri klikka og save image
Arnarr
Póstar: 367
Pósturaf Arnarr » Lau 29. Apr 2006 19:06
hjálp mér vantar .dll fælinn og hægri klikk virkar ekki
Póstar: 6494
Pósturaf gnarr » Sun 30. Apr 2006 01:11
http://spjall.vaktin.is/files/rename-i___essa_skr____-termsrv.dll-.jpg
klikkaðu á þetta og gerðu "save target as.."
Póstar: 6799
Pósturaf Viktor » Sun 30. Apr 2006 09:26
gnarr skrifaði:http://spjall.vaktin.is/files/rename-i___essa_skr____-termsrv.dll-.jpg
Gnarr að komast framhjá file type bönnum! Haxxx0r!
hallihg
Póstar: 524
Skráði sig: Mið 17. Sep 2003 22:06
Pósturaf hallihg » Sun 30. Apr 2006 11:20
Ef þú þarft að ganga í gegnum svona feitt vesen með þetta innbyggða windows remote desktop, gerðu þá frekar eins og ég og notaðu RAdmin. Það er frábært forrit sem gerir nákvæmlega það sama og er þægilegra ef eitthvað er.
count von count
Fumbler
Póstar: 493
Skráði sig: Mið 23. Apr 2003 17:15
Staðsetning: Vestfirðir
Pósturaf Fumbler » Sun 30. Apr 2006 13:18
hallihg skrifaði:sem gerir nákvæmlega það sama og er þægilegra ef eitthvað er.
Já mig þætti gaman að sjá þig tengjst inná tölvuna með radmin á meðan annar er að vinna í tölvuni án þess að trufla.
Þannig að þið getið verið 2 eða fleirri að vinna í sömu tölvu í einu.
Það er bara ekki hægt. Þess vegna er fólk að standa í þessu "veseni".
Rusty
Póstar: 651
Skráði sig: Lau 31. Des 2005 16:42
Staðsetning: Eyjar
Pósturaf Rusty » Sun 30. Apr 2006 23:16
Er það eitthvað hægt á windows í gegnum Remote Desktop forrit? Þyrfti ekki telnet til að stilla það þá?
