Couch Potato
Couch Potato
Sælir, ég var að setja upp Couch potato upp hjá mér og virkar fínt að ná í bíómyndir en þegar myndin er komin þá færist hún ekki sjálfkrafa. Frábært ef eitthver getur bent mér á hvað ég er að gera vitlaust. Ég er með Couch potato sett upp á C-drifinu en Sab-inn downloadar öllu efninu inn á annan disk.
OliA
- Fiktari
- Póstar: 97
- Skráði sig: Mið 19. Mar 2003 01:23
Re: Couch Potato
Kemur enginn error í log hjá þér ?
The real problem with hunting elephants is carrying the decoys.
capteinninn
- Of mikill frítími
- Póstar: 1725
- Skráði sig: Sun 12. Sep 2004 16:02
Re: Couch Potato
Soldið off topic en hvernig virkar þetta couch potato?
Downloadar þetta fyrir mann eða setur þetta file-ana í mismunandi möppur eða hvað?
Er að spá að setja upp eina af tölvunum sem svona server tölvu þannig að hún downloadar öllu fyrir mig og deilir því á allar tölvur í húsinu
Re: Couch Potato
Það kemur rosa error þegar ég adda mynd en virkar samt fínt að dl-a henni en þarf bara að færa hana handvirkt. Ég skil reyndar ekki mikið í þessum error einnig veit ég ekki afhverju Couch potato er að leita að family guy.
Ég er að ná í Lock Stock and Two Smoking Barrels
Já þetta downloadar frá t.d "IMDB" og á að setja þetta á rétta stað. Prufaðu bara gúggla couch potato, sickbeard og sabnzbd
21:36:30 INFO [ app.lib.cron.yarr] Finished search.
21:36:30 INFO [ app.lib.cron.yarr] Searching for new downloads, for all movies.
IMDbDataAccessError: {'url': 'http://akas.imdb.com/find?s=tt;mx=20;q=family+guy+s10e17+hdtv+xvid+2hd', 'error type': 'http_error_default', 'errcode': 503, 'headers': <httplib.HTTPMessage instance at 0x035D30F8>, 'proxy': '', 'errmsg': 'Service Temporarily Unavailable'}
'proxy': self.get_proxy()}
File "C:/Users/server/AppData/Local/Temp/_MEI35042/library\imdb\parser\http\__init__.py", line 237, in http_error_default
File "..\build\pyi.win32\CouchPotato\outPYZ1.pyz/urllib", line 373, in http_error
File "..\build\pyi.win32\CouchPotato\outPYZ1.pyz/urllib", line 356, in open_http
File "..\build\pyi.win32\CouchPotato\outPYZ1.pyz/urllib", line 205, in open
uopener = self.open(url)
File "C:/Users/server/AppData/Local/Temp/_MEI35042/library\imdb\parser\http\__init__.py", line 183, in retrieve_unicode
return self.urlOpener.retrieve_unicode(url, size=size)
File "C:/Users/server/AppData/Local/Temp/_MEI35042/library\imdb\parser\http\__init__.py", line 416, in _retrieve
cont = self._retrieve(imdbURL_find % params)
File "C:/Users/server/AppData/Local/Temp/_MEI35042/library\imdb\parser\http\__init__.py", line 430, in _get_search_content
cont = subXMLRefs(self._get_search_content('tt', title, results))
File "C:/Users/server/AppData/Local/Temp/_MEI35042/library\imdb\parser\mobile\__init__.py", line 189, in _search_movie
res = self._search_movie(title, results)
File "C:/Users/server/AppData/Local/Temp/_MEI35042/library\imdb\__init__.py", line 385, in search_movie
r = self.p.search_movie(q)
File "C:/Users/server/AppData/Local/Temp/_MEI35042\app\lib\provider\movie\sources\imdbWrapper.py", line 27, in find
result = source.find(q, limit = limit, alternative = alternative)
File "C:/Users/server/AppData/Local/Temp/_MEI35042\app\lib\provider\movie\search.py", line 68, in find
result = cherrypy.config['searchers']['movie'].find(movieName + ' ' + movieYear, limit = 1)
File "C:/Users/server/AppData/Local/Temp/_MEI35042\app\lib\library.py", line 338, in determineMovie
movie['movie'] = self.determineMovie(movie)
File "C:/Users/server/AppData/Local/Temp/_MEI35042\app\lib\library.py", line 171, in getMovies
allMovies = self.getMovies(self.conf('download'))
File "C:/Users/server/AppData/Local/Temp/_MEI35042\app\lib\cron\renamer.py", line 93, in doRename
self.doRename()
File "C:/Users/server/AppData/Local/Temp/_MEI35042\app\lib\cron\renamer.py", line 61, in run
21:36:14 ERROR [ app.lib.cron.renamer] Traceback (most recent call last):
21:36:14 ERROR [ app.lib.cron.renamer] !!Uncought exception in renamer thread.
21:36:14 INFO [movie.sources.imdbWrapper] IMDB - Searching for movie: family guy s10e17 hdtv xvid 2hd
21:36:14 INFO [.movie.sources.theMovieDb] TheMovieDB - Found: []
21:36:13 INFO [.movie.sources.theMovieDb] Searching: http://api.themoviedb.org/2.1/Movie.search/en/xml/9b939aee0aaafc12a65bf448e4af9543/family+guy+s10e17+hdtv+xvid+2hd
21:36:13 INFO [ app.lib.library] Searching for "Family Guy S10E17 HDTV XviD 2HD".
21:36:10 INFO [ app.lib.boxcar] Boxcar notification successful.
21:36:09 INFO [ app.lib.sabNzbd] NZB sent to SAB successfully.
21:36:08 INFO [ app.lib.sabNzbd] URL: http://localhost:8080/sabnzbd/api?ma_password=558855as&apikey=04a0ab49f2d0dd9e904e1f140047875b&name=https%3A%2F%2Fapi.nzbmatrix.com%2Fv1.1%2Fdownload.php%3Fid%3D615775%26username%3Dessid%26apikey%3De40ddb428d6abec7280deca337b59ebb&cat=movies&mode=addurl&ma_username=minuZ
21:36:08 INFO [ app.lib.sabNzbd] Sending 'Lock Stock and Two Smoking Barrels 1998 720p BluRay DTS x264 ESiR' to SABnzbd.
21:35:58 INFO [.lib.provider.yarr.search] Checking if https://api.nzbmatrix.com/v1.1/download.php?id=615775&username=essid&apikey=e40ddb428d6abec7280deca337b59ebb is valid.
21:35:48 INFO [pp.lib.provider.yarr.base] Found but outside 1286 retention: Lock Stock and Two Smoking Barrels (1998) HDTV 720p x264 McFly
21:35:48 INFO [pp.lib.provider.yarr.base] Wrong: Lock Stock and Two Smoking Barrels (1998) 1080p HDTV x264 iLL, contains other quality, looking for 720P
21:35:48 INFO [er.yarr.sources.nzbmatrix] Found: Lock Stock and Two Smoking Barrels 720p x264 PSYCHOSOCiAL
21:35:48 INFO [er.yarr.sources.nzbmatrix] Found: Lock Stock and Two Smoking Barrels 1998 720p BluRay x264 CYBERMEN
21:35:48 INFO [pp.lib.provider.yarr.base] Wrong: Lock Stock and Two Smoking Barrels 1998 1080p BluRay x264 TiMELORDS, contains other quality, looking for 720P
21:35:48 INFO [pp.lib.provider.yarr.base] Wrong: Lock Stock and Two Smoking Barrels 1998 BluRay 1080p x264 DTS CtrlHD, contains other quality, looking for 720P
21:35:48 INFO [er.yarr.sources.nzbmatrix] Found: Lock Stock and Two Smoking Barrels 1998 720p BluRay DTS x264 ESiR
21:35:48 INFO [pp.lib.provider.yarr.base] Wrong: Lock Stock and Two Smoking Barrels 1998 MULTi 1080p BluRay x264 FHD, contains other quality, looking for 720P
21:35:37 INFO [ app.lib.cron.eta] Found ETA: {u'dvd': 936050400, u'expires': 1372002923, u'theater': 920588400, u'bluray': False}
21:35:37 INFO [er.yarr.sources.nzbmatrix] Searching: https://rss.nzbmatrix.com/rss.php?username=essid&term=tt0120735&apikey=e40ddb428d6abec7280deca337b59ebb&subcat=42&searchin=weblink&english=1
21:35:28 INFO [lib.provider.movie.search] Getting extra movie info for Lock, Stock and Two Smoking Barrels.
21:35:27 INFO [ app.controllers.movie] Adding movie to database: Lock, Stock and Two Smoking Barrels
21:35:20 INFO [.movie.sources.theMovieDb] TheMovieDB - Found: [{'year': '1998', 'imdb': 'tt0120735', 'id': 100, 'name': u'Lock, Stock and Two Smoking Barrels'}, {'year': '1998', 'imdb': 'tt0120735', 'id': 100, 'name': u'Lock Stock - Pazzi scatenati '}]
21:35:17 INFO [.movie.sources.theMovieDb] Searching: http://api.themoviedb.org/2.1/Movie.search/en/xml/9b939aee0aaafc12a65bf448e4af9543/lock+stock+and+two+smoking+barrels
IMDbDataAccessError: {'url': 'http://akas.imdb.com/find?s=tt;mx=20;q=family+guy+s10e17+hdtv+xvid+2hd', 'error type': 'http_error_default', 'errcode': 503, 'headers': <httplib.HTTPMessage instance at 0x0359B3F0>, 'proxy': '', 'errmsg': 'Service Temporarily Unavailable'}
self.doRename()
21:35:13 ERROR [ app.lib.cron.renamer] Traceback (most recent call last):
21:35:13 ERROR [ app.lib.cron.renamer] !!Uncought exception in renamer thread.
21:35:13 INFO [movie.sources.imdbWrapper] IMDB - Searching for movie: family guy s10e17 hdtv xvid 2hd
21:35:13 INFO [.movie.sources.theMovieDb] TheMovieDB - Found: []
21:35:12 INFO [.movie.sources.theMovieDb] Searching: http://api.themoviedb.org/2.1/Movie.search/en/xml/9b939aee0aaafc12a65bf448e4af9543/family+guy+s10e17+hdtv+xvid+2hd
21:35:12 INFO [ app.lib.library] Searching for "Family Guy S10E17 HDTV XviD 2HD".hannesstef skrifaði:Soldið off topic en hvernig virkar þetta couch potato?
AntiTrust
- Póstar: 6379
- Skráði sig: Þri 19. Ágú 2008 20:58
Re: Couch Potato
Mæli klárlega með Media Center Master í svona lagað. Sækir bæði myndir og þætti, endurnefnir, scrape-ar (sækir info, posters, fanart etc og m.a. allt fyrir XBMC), og færir í réttar möppur. Kostar erja 20usd ársleyfið eða 50usd lifetime leyfi, vel þess virði og þægilegt að hafa allt á einum stað.
OliA
- Fiktari
- Póstar: 97
Re: Couch Potato
Er sab nokkuð að færa þetta fyrir þig?
Sabinn að gera eitthvað post process ?
Futurama dótið kemur líklegast útaf því að þú ert ekki með movies í sér category, þ.e. að láta sab setja myndir í complete/movies.
Stillir það í sab, og í downloaders í cp minnir mig.
Mæli ekki með því að hafa CP og SB post processa úr sömu folder, því þá á CP til að grípa þátt, eða þætti ef þú ert að ná í marga og senda þá í eina folder, og þar með override-a þættina sem þú varst búinn að ná í.
OliA
- Fiktari
- Póstar: 97
Re: Couch Potato
AntiTrust skrifaði:Mæli klárlega með Media Center Master í svona lagað. Sækir bæði myndir og þætti, endurnefnir, scrape-ar (sækir info, posters, fanart etc og m.a. allt fyrir XBMC), og færir í réttar möppur. Kostar erja 20usd ársleyfið eða 50usd lifetime leyfi, vel þess virði og þægilegt að hafa allt á einum stað.
Windows only ?
