vanntar hjálp með forritunar verkefni ef eitthver hefur tíma
Jon1
Póstar: 843
Skráði sig: Sun 20. Jan 2008 04:25
Staðsetning: Rvk
Pósturaf Jon1 » Sun 17. Okt 2010 18:06
jæja núna er ég búin að koma mér í smá vandræði. Er að reyna að gera forritunar verkefni fyri tölvunarfræði 1 (java) í hí og ég veit ekkert og skil ekkert var að pæla hvort eitthver væri að hanga á vaktinni og leiðast sem gæti hjálpað mér. Ég vil ekki bara fá kóðan og skila þannig mig langar að skilja þetta og vita hvað ég er að gera. Ef eitthver hefur tíma og nennir að hjálpa mér þá er verkefnið svona :
3
Assignment
Write a program that fills an array of double of size 1000 with random numbers, then
sorts the array and then searches 1000 times for a random number in the array. It
should find the number in the array that is closest to the number searched for, either a
lower number or a higher number. Finally the program should write the average of the
positive difference between the number searched for and the number found.
The random numbers should be uniformly distributed on the open interval [0, 1[.
To produce such a random number, the following Java code can be used:
/ / P r o d u c e a random number i n [ 0 , 1 [ l i k e t h i s :
x = Math . random ( ) ;
i7 6700k @ 4.0 GHz | Custom Loop Water Cooling| AsRock z170 extreme 6+ | G.skill trident z 16 GB DDR4 @ 3200 MHz | Gigabyte Aorus GTX 1080ti| Wallmount | BeQuiet Darkpower pro 850+ | Samsung 950 pro nvme m.2 512gb + Samsung SSD 850 evo 2.5'' 2x250GB SATA3|Acer X34a - BenQ G2450 24'' | W10 x64
Frikkasoft
Póstar: 117
Skráði sig: Fim 03. Feb 2005 14:14
Staðsetning: Ísland
Re: vanntar hjálp með forritunar verkefni ef eitthver hefur tíma
Pósturaf Frikkasoft » Sun 17. Okt 2010 18:41
Mér sýnist það vera ágætlega útskýrt hvað þú þarft að gera, hvað er það sem þú skilur ekki?
i7-13700K | 64GB RAM | Asus ROG STRIX GeForce RTX 4090 OC | 2TB Firecuda | LINUX FOREVER
Jon1
Póstar: 843
Staðsetning: Rvk
Pósturaf Jon1 » Sun 17. Okt 2010 20:24
já þetta er vel útskýrt ég bara kann ekki neitt í þessu, en mér tókst að klára þetta
