Jæja, þannig er mál með vexti að ég er að verða búinn að setja upp allt netkerfið hérna heima. Það er bara einn hængur á ég er með Cisco 877 router og er búinn að græja allt. Nema hvað ég er búinn að vera í bölvöðu brasi með að rigga adsl sjónvarpinu.
Ég fór nú samt eitthvað á stjá á Google og fann eitthvað mac-spjallborð þar sem að einhver náungi var í svipuðu basli.
Hérna fyrir neðan er configgið mitt og svo configgið hans. Hann er með eitthvað VPN (vrf) sem ég er ekki alveg að skilja útaf hverju og fatta ekki alveg hvernig það er að virka.
Það sem að ég vildi vita hvort að það væri ekki bara nóg að vera með margar PVC á einu interface. td PVC 7/48 7/50 7/51interface fastethernet3 eins og hann er með. Sleppa þá VPN (vrf).
Með von um minkandi neyslu sterkra verkjataflna.
Kveðja Heiðar
Config sem ég fann á: http://maclantic.is/spjall/viewtopic.ph ... d461d8ec31
version 12.4
no service pad
service timestamps debug datetime msec
service timestamps log datetime msec
no service password-encryption
logging buffered 4096 debugging
no aaa new-model
resource policy
ip subnet-zero
ip cef
ip dhcp use vrf connected
ip dhcp excluded-address 192.168.1.1
ip dhcp pool sdm-pool
import all
vrf Simnet
network 192.168.1.0 255.255.255.0
dns-server 194.105.224.1
default-router 192.168.1.1
ip vrf Simnet
rd 1:1
ip multicast-routing
no ip ips deny-action ips-interface
ip igmp snooping vlan 3 immediate-leave
no ip igmp snooping
no ip igmp ssm-map query dns
bridge irb
interface ATM0
no ip address
no atm ilmi-keepalive
dsl operating-mode auto
interface ATM0.1 point-to-point
description $ES_WAN$
pvc 8/48
pppoe-client dial-pool-number 1
interface ATM0.10 multipoint
description TV Skjarinn
pvc 7/48
description Portal
pvc 7/50
description IGMP
pvc 7/51
description Video
bridge-group 10
interface FastEthernet0
switchport access vlan 2
interface FastEthernet1
interface FastEthernet2
interface FastEthernet3
switchport access vlan 3
duplex half
spanning-tree portfast
hold-queue 1024 in
hold-queue 1024 out
interface Vlan1
no ip address
interface Vlan2
ip vrf forwarding Simnet
ip address 192.168.1.1 255.255.255.0
ip nat inside
ip virtual-reassembly
ip tcp adjust-mss 1452
interface Vlan3
description TV vlan
no ip address
ip pim sparse-mode
bridge-group 10
interface Dialer0
ip address negotiated
ip mtu 1452
ip nat outside
encapsulation ppp
dialer pool 1
dialer-group 1
ppp authentication pap callin
ppp chap refuse
ppp pap sent-username [NOTANDI]@simnet.is password [LYKILORÐ]
ip classless
ip route vrf Simnet 0.0.0.0 0.0.0.0 Dialer0
ip nat inside source list ADSL_Simnet interface Dialer0 vrf Simnet overload
ip access-list standard ADSL_Simnet
permit 192.168.1.0 0.0.0.255
access-list 10 permit 239.10.10.0 0.0.0.255
dialer-list 1 protocol ip permit
bridge 10 protocol ieee
scheduler max-task-time 5000
end
Configgið mitt:
version 12.4
no service pad
hostname XXXXXX
boot-start-marker
boot-end-marker
no logging buffered
no aaa new-model
dot11 syslog
dot11 vlan-name WIRELESS vlan 1
dot11 ssid Cisco
vlan 1
authentication open
guest-mode
ip cef
no ip dhcp use vrf connected
ip dhcp excluded-address 192.168.1.10
ip dhcp excluded-address 192.168.1.254
ip dhcp excluded-address 192.168.1.100
ip dhcp pool DHCP_LAUGIN
dns-server 212.30.200.199 212.30.200.200
default-router 192.168.1.254
domain-name mydomain.com
ip name-server 212.30.200.199
ip name-server 212.30.200.200
ip auth-proxy max-nodata-conns 3
ip admission max-nodata-conns 3
multilink bundle-name authenticated
username XXXX privilege 15 password 0 XXXXXX
archive
log config
hidekeys
bridge irb
interface ATM0
no ip address
pvc 8/48
interface Dot11Radio0
no ip address
encryption vlan 1 key 1 size 40bit 0 XXXXXXXXXX transmit-key //já ég veit að wep er hrikalegt
encryption vlan 1 mode wep mandatory
ssid Cisco
speed basic-1.0 2.0 5.5 6.0 9.0 11.0 12.0 18.0 24.0 36.0 48.0 54.0
station-role root
interface Dot11Radio0.1
encapsulation dot1Q 1 native
bridge-group 1
bridge-group 1 subscriber-loop-control
bridge-group 1 spanning-disabled
bridge-group 1 block-unknown-source
no bridge-group 1 source-learning
no bridge-group 1 unicast-flooding
interface Vlan1
no ip address
ip tcp adjust-mss 1412
bridge-group 1
hold-queue 100 out
interface Dialer0
ip mtu 1452
ip nat outside
encapsulation ppp
dialer pool 1
dialer-group 1
ppp pap sent-username XXXXXXXXXXX password 0 XXXXXXXX
interface BVI1
ip address 192.168.1.254 255.255.255.0
ip nat inside
ip default-gateway 192.168.1.254
ip forward-protocol nd
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 Dialer0
ip http server
ip http authentication local
ip http secure-server
ip nat inside source list NAT_INNI interface Dialer0 overload
ip access-list standard NAT_INNI
remark IP ADDRESSUR PRIVATE
control-plane
bridge 1 protocol ieee
bridge 1 route ip
banner motd ^CHVAD ER I GANGI^C
line con 0
no modem enable
speed 115200
line aux 0
line vty 0 4
privilege level 15
login local
transport input telnet ssh
end
Nýjast Cisco höfuðverkurinn.
Höfundur - Fiktari
- Póstar: 93
- Skráði sig: Mið 23. Okt 2002 03:46
- Póstar: 1557
- Skráði sig: Mán 04. Júl 2005 17:09
- Staðsetning: Reykjavík, Iceland
Re: Nýjast Cisco höfuðverkurinn.
Ættir ekki að þurfa að setja þetta í vrf, vrf gerir bara sér "routing" instance, en þú ert bara að fara brúa interfaceið yfir þannig að þú ekki að þurfa þess þig vantar.
no ip igmp snooping
pvc 7/48
description Portal
pvc 7/50
description IGMP
pvc 7/51
description Video
bridge-group 10
duplex half
hold-queue 1024 in
hold-queue 1024 out
interface Vlan3
description TV vlan
no ip address
ip pim sparse-mode
bridge-group 10
Sko ég hef séð þetta config og hann notar access-list 10 til að permita multicast. Ég er ekki að sjá ða það sé að fara gera eithvað fyrir þetta og ég myndi persónulega bara sleppa því og henda inn ofangreindu configi, það ætti að virka. Það verður þá Fa3 ( síðasta portið á routernum ) sem verður fyrir ADSL sjónvarp Símans
no ip igmp snooping
pvc 7/48
description Portal
pvc 7/50
description IGMP
pvc 7/51
description Video
bridge-group 10
duplex half
hold-queue 1024 in
hold-queue 1024 out
interface Vlan3
description TV vlan
no ip address
ip pim sparse-mode
bridge-group 10
Svo þarf að vera með advanced-ip firmware en ekki advanced-security sem er algengast á 877.
Höfundur - Fiktari
- Póstar: 93
Jæja þessi höfuðverkur ætlar eitthvað að ílengjast. Ég er nú ekki búinn að geta verið að vinna mikið í þessu þar sem að ég er sjómaður.
Ég setti mig aðeins í samband við þennan Reykdal á maclantic.is spjallinu. Hann vildi meina að ég þyrfti að vera með vrf til að fá það til að virka.
Ég er ekki alveg að kaupa það.
Hérna er configgið sem er í gangi núna. Sjáiði eitthverjar villur?
Ég get svo líka "paste-að" einhverjum show commands ef að því er að skipta.
Kveðja Heiðar
version 12.4
no service pad
hostname Rooney
boot-start-marker
boot-end-marker
no logging buffered
enable secret 5 $1$DGqS$qh1jyp11SjWe0wA0lOYy3/
aaa new-model
aaa local authentication attempts max-fail 3
aaa session-id common
quit
dot11 syslog
dot11 ssid Cisco
vlan 1
authentication open
guest-mode
ip cef
no ip igmp snooping
archive
log config
hidekeys
bridge irb
interface ATM0
no ip address
pvc 8/48
description TV_SKJARINN
pvc 7/48
description PORTAL
pvc 7/50
description IGMP
pvc 7/51
description VIDEO
bridge-group 10
description TV SKJARINN
duplex half
speed 100
hold-queue 1024 in
hold-queue 1024 out
no ip address
encryption vlan 1 key 1 size 40bit 0 XXXXXXX transmit-key
ssid Cisco
station-role root
bridge-group 1
interface Vlan1
no ip address
bridge-group 1
hold-queue 100 out
interface Vlan3
description TV VLAN
no ip address
ip pim sparse-mode
bridge-group 10
interface Dialer0
ip mtu 1452
ip nat outside
encapsulation ppp
dialer pool 1
dialer-group 1
ppp pap sent-username XXXXX password 0 XXXXX
interface BVI1
ip nat inside
ip http server
control-plane
bridge 1 route ip
line con 0
no modem enable
speed 115200
line aux 0
line vty 0 4
privilege level 15
end
Kveðja Heiðar
version 12.4
no service pad
hostname Rooney
boot-start-marker
boot-end-marker
no logging buffered
aaa new-model
quit
dot11 syslog
dot11 ssid Cisco
vlan 1
authentication open
guest-mode
ip cef
no ip igmp snooping
archive
log config
hidekeys
bridge irb
interface ATM0
no ip address
pvc 8/48
pvc 7/48
description PORTAL
pvc 7/50
description IGMP
pvc 7/51
description VIDEO
bridge-group 10
duplex half
speed 100
hold-queue 1024 in
hold-queue 1024 out
no ip address
ssid Cisco
station-role root
bridge-group 1
interface Vlan1
no ip address
bridge-group 1
hold-queue 100 out
interface Vlan3
description TV VLAN
no ip address
ip pim sparse-mode
bridge-group 10
interface Dialer0
ip mtu 1452
ip nat outside
encapsulation ppp
dialer pool 1
dialer-group 1
interface BVI1
ip nat inside
ip http server
control-plane
bridge 1 route ip
line con 0
no modem enable
speed 115200
line aux 0
line vty 0 4
privilege level 15
end
Höfundur - Fiktari
- Póstar: 93
- Gúrú
- Póstar: 522
- Skráði sig: Mið 17. Maí 2006 20:27
þetta er configgið eins og það keyrir hjá mér, TVoDSL virkar og ekki er notast við VRF þar sem að öllu sem viðkemur
TVoDSL er brúað á eitt eth.port á routernum.
version 12.4
no service pad
service timestamps log datetime localtime
hostname cisco
boot-start-marker
boot-end-marker
logging buffered 51200 warnings
enable secret 5 $1$.eM4$ExGlW8wL4KpbRYysMOGmA/
no aaa new-model
resource policy
clock timezone PCTime 0
ip cef
ip dhcp excluded-address 192.168.1.200 192.168.1.210
ip dhcp pool VLAN1_DHCP
import all
dns-server 212.30.200.200 194.105.224.1
ip telnet source-interface Vlan2
no ip domain lookup
ip domain name simnet.is
no ip igmp snooping vlan 3
ip igmp ssm-map enable
ftp-server enable
crypto pki trustpoint TP-self-signed-1959113867
enrollment selfsigned
subject-name cn=IOS-Self-Signed-Certificate-1959113867
revocation-check none
rsakeypair TP-self-signed-1959113867
username XXXXXXXXXXXXXXXXX
bridge irb
interface ATM0
no ip address
ip access-group 101 in
no snmp trap link-status
pvc 8/48
encapsulation aal5snap
protocol ppp dialer
dialer pool-member 1
description TVoDSL Siminn
pvc 7/48
description Portal Channel
pvc 7/50
description IGMP Channel
pvc 7/51
description Video Channel
bridge-group 10
description Local Area Network
description TV
hold-queue 1024 in
hold-queue 1024 out
no ip address
encryption key 1 size 40bit 7 9E4AFC5573E5 transmit-key
encryption mode wep mandatory
ssid Alpha_Quadrant
authentication open
guest-mode
infrastructure-ssid optional
world-mode dot11d country IS both
station-role root
no cdp enable
bridge-group 1
interface Vlan1
description $ETH-SW-LAUNCH$$INTF-INFO-HWIC 4ESW$$FW_INSIDE$
no ip address
no ip redirects
no ip unreachables
no ip proxy-arp
ip nat inside
ip route-cache flow
bridge-group 1
interface Vlan2
description $ES_LAN$
no ip address
ip nat inside
bridge-group 1
interface Vlan3
description TVoDSL Vlan
no ip address
ip pim sparse-mode
bridge-group 10
interface Dialer0
no ip redirects
no ip unreachables
no ip proxy-arp
ip mtu 1452
ip nat outside
encapsulation ppp
ip route-cache flow
dialer pool 1
dialer-group 1
no cdp enable
ppp chap refuse
ppp pap sent-username xxx.is password 7 xxx
interface Dialer1
no ip address
no cdp enable
interface BVI1
description LAN
ip access-group 100 in
no ip unreachables
no ip proxy-arp
ip nat inside
ip route-cache flow
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 Dialer0 name DEFAULT
ip http server
ip nat pool quicksilver 192.168.1.100 192.168.1.100 netmask 255.255.255.0 type rotary
ip nat inside source list 1 interface Dialer0 overload
ip nat inside source static tcp 192.168.1.100 80 interface Dialer0 80
ip nat inside source static udp 192.168.1.3 51336 interface Dialer0 51336
ip nat inside source static tcp 192.168.1.3 51336 interface Dialer0 51336
ip nat inside destination list 102 pool quicksilver
ip nat inside destination list 103 pool quicksilver
access-list 1 remark NAT
access-list 1 permit 192.168.1.0 0.0.0.255
access-list 23 remark TELNET
access-list 23 permit 192.168.1.0 0.0.0.255
access-list 50 permit 192.168.1.0 0.0.0.255
access-list 100 remark LAN
access-list 100 deny ip 127.0.0.0 0.255.255.255 any
access-list 100 permit ip any any
access-list 102 permit tcp any any range 40000 50000
access-list 102 permit udp any any range 40000 50000
access-list 103 permit tcp any any range 1700 1702
access-list 103 permit udp any any range 1700 1702
snmp-server community public RO 50
no cdp run
control-plane
bridge 1 route ip
banner login ^CCCAuthorized access only!
Disconnect IMMEDIATELY if you are not an authorized user!^C
line con 0
logging synchronous
login local
no modem enable
line aux 0
line vty 0 4
privilege level 15
login local
ntp clock-period 17175188
ntp server 157.157.255.11
end
- Tölvutryllir
- Póstar: 662
- Skráði sig: Fös 10. Jan 2003 09:59
- Staðsetning: 107
Þú þarft ekki að nota vrf.
Ég er ekki með kveikt á routernum heima til að bera saman við núna, en...
Þú getur notað "sh bridge verbose" til að hjálpa þér við að troubleshoota.
Þá geturu fylgst með RX & TX undir bridge-group 10...
Líka ein spurning: Ertu búinn að "búa" til vlan 3, eða gerðiru bara "interface vlan 3"?
Ef þú gerir "sh vlan-switch" þá áttu að sjá þau vlan sem eru til á boxinu. Vlan3 á að vera í þeim lista...
Mkay.
Höfundur - Fiktari
- Póstar: 93
