Linux sem prent-þjónn
Le Drum
Póstar: 227
Skráði sig: Sun 29. Sep 2002 00:19
Pósturaf Le Drum » Mán 03. Apr 2006 12:58
Sælir.
Ég er að fikta með Fedora Core 5 hérna, er með eina vél setta upp, tvær aðrar með Win XP Pro.
Er með Canon IP1500 prentara og langar að nota FC5 sem prentþjón, bara málið er að ég get ekki tengst prentaranum frá windows vélunum. Finn hann samt en bara get ekki prentað. Heimtar "bi-directional" samt settur upp þannig. Tengdur USB.
Einhver sem getur hjálpað mér?
Q: Why can' t you get a cup of tea at Old Trafford?
A: All the mugs are on the field and all the cups are at Anfield.
Andri Fannar
Póstar: 687
Skráði sig: Fim 08. Jan 2004 20:53
Pósturaf Andri Fannar » Mán 03. Apr 2006 13:17
Geturu prentað út, útúr FC5 vélinni?
« andrifannar»
Le Drum
Póstar: 227
Pósturaf Le Drum » Mán 03. Apr 2006 14:19
Jamm. Það er ekkert mál.
JReykdal
Póstar: 714
Pósturaf JReykdal » Mán 03. Apr 2006 14:26
Cups er stilltur á að hleypa bara Localhost inn by default ef þú ætlar að prenta úr honum í IPP mode. Þarft að fara í /etc/cups/cups.conf og laga til.
Svo gætu þetta verið réttindamál á milli cups og samba ef þú ert með hann shared í gegnum samba.
Le Drum
Póstar: 227
Pósturaf Le Drum » Mán 03. Apr 2006 16:04
Ufff.
Þetta ætlar að vera þrælerfitt fyrir mig.
Búinn að skoða allar síður þar sem er minnst á CUPS og SAMBA, ekkert gengur.
Er einhver sem getur aðstoðað mig í þessum fjára.
JReykdal
Póstar: 714
Pósturaf JReykdal » Mán 03. Apr 2006 16:49
þá þarftu að gefa aðeins betri upplýsingar um setupið.
Dagur
Póstar: 802
Skráði sig: Fös 19. Sep 2003 14:00
Pósturaf Dagur » Mán 03. Apr 2006 17:44
góður tutorial:
http://www.howtoforge.com/samba_setup_ubuntu_5.10
ég vona að þetta hjálpi eitthvað (cups hlutinn er aftast)
Le Drum
Póstar: 227
Pósturaf Le Drum » Fös 07. Apr 2006 23:42
Getur einhver séð af þessu hvað ég er að gera rangt. Núna finn ég prentarann en fæ "Access denied, unable to connect." Biðst afsökunar á löngum pósti :D
smb.conf:
# This is the main Samba configuration file. You should read the
# smb.conf(5) manual page in order to understand the options listed
# here. Samba has a huge number of configurable options (perhaps too
# many!) most of which are not shown in this example
# Any line which starts with a ; (semi-colon) or a # (hash)
# is a comment and is ignored. In this example we will use a #
# for commentry and a ; for parts of the config file that you
# may wish to enable
# NOTE: Whenever you modify this file you should run the command "testparm"
# to check that you have not made any basic syntactic errors.
#======================= Global Settings =====================================
[global]
# workgroup = NT-Domain-Name or Workgroup-Name
workgroup = ledruminc
# server string is the equivalent of the NT Description field
server string = Samba Server
# This option is important for security. It allows you to restrict
# connections to machines which are on your local network. The
# following example restricts access to two C class networks and
# the "loopback" interface. For more examples of the syntax see
# the smb.conf man page
; hosts allow = 192.168.1. 192.168.2. 127.
# if you want to automatically load your printer list rather
# than setting them up individually then you'll need this
printcap name = /etc/printcap
load printers = yes
# It should not be necessary to spell out the print system type unless
# yours is non-standard. Currently supported print systems include:
# bsd, sysv, plp, lprng, aix, hpux, qnx
printing = cups
# This option tells cups that the data has already been rasterized
cups options = raw
# Uncomment this if you want a guest account, you must add this to /etc/passwd
# otherwise the user "nobody" is used
; guest account = pcguest
# this tells Samba to use a separate log file for each machine
# that connects
log file = /var/log/samba/%m.log
# all log information in one file
# log file = /var/log/samba/log.smbd
# Put a capping on the size of the log files (in Kb).
max log size = 50
# Security mode. Most people will want user level security. See
# security_level.txt for details.
security = share
# Use password server option only with security = server
; password server = <NT-Server-Name>
# Password Level allows matching of _n_ characters of the password for
# all combinations of upper and lower case.
; password level = 8
; username level = 8
# You may wish to use password encryption. Please read
# ENCRYPTION.txt, Win95.txt and WinNT.txt in the Samba documentation.
# Do not enable this option unless you have read those documents
; encrypt passwords = yes
; smb passwd file = /etc/samba/smbpasswd
# The following are needed to allow password changing from Windows to
# update the Linux system password also.
# NOTE: Use these with 'encrypt passwords' and 'smb passwd file' above.
# NOTE2: You do NOT need these to allow workstations to change only
# the encrypted SMB passwords. They allow the Unix password
# to be kept in sync with the SMB password.
; unix password sync = Yes
; passwd program = /usr/bin/passwd %u
; passwd chat = *New*UNIX*password* %n\n *ReType*new*UNIX*password* %n\n *passwd:*all*authentication*tokens*updated*successfully*
# Unix users can map to different SMB User names
; username map = /etc/samba/smbusers
# Using the following line enables you to customise your configuration
# on a per machine basis. The %m gets replaced with the netbios name
# of the machine that is connecting
; include = /etc/samba/smb.conf.%m
# Most people will find that this option gives better performance.
# See speed.txt and the manual pages for details
socket options = TCP_NODELAY SO_RCVBUF=8192 SO_SNDBUF=8192
# Configure Samba to use multiple interfaces
# If you have multiple network interfaces then you must list them
# here. See the man page for details.
; interfaces = 192.168.12.2/24 192.168.13.2/24
# Configure remote browse list synchronisation here
# request announcement to, or browse list sync from:
# a specific host or from / to a whole subnet (see below)
; remote browse sync = 192.168.3.25 192.168.5.255
# Cause this host to announce itself to local subnets here
; remote announce = 192.168.1.255 192.168.2.44
# Browser Control Options:
# set local master to no if you don't want Samba to become a master
# browser on your network. Otherwise the normal election rules apply
; local master = no
# OS Level determines the precedence of this server in master browser
# elections. The default value should be reasonable
; os level = 33
# Domain Master specifies Samba to be the Domain Master Browser. This
# allows Samba to collate browse lists between subnets. Don't use this
# if you already have a Windows NT domain controller doing this job
; domain master = yes
# Preferred Master causes Samba to force a local browser election on startup
# and gives it a slightly higher chance of winning the election
; preferred master = yes
# Enable this if you want Samba to be a domain logon server for
# Windows95 workstations.
; domain logons = yes
# if you enable domain logons then you may want a per-machine or
# per user logon script
# run a specific logon batch file per workstation (machine)
; logon script = %m.bat
# run a specific logon batch file per username
; logon script = %U.bat
# Where to store roving profiles (only for Win95 and WinNT)
# %L substitutes for this servers netbios name, %U is username
# You must uncomment the [Profiles] share below
; logon path = \\%L\Profiles\%U
# All NetBIOS names must be resolved to IP Addresses
# 'Name Resolve Order' allows the named resolution mechanism to be specified
# the default order is "host lmhosts wins bcast". "host" means use the unix
# system gethostbyname() function call that will use either /etc/hosts OR
# DNS or NIS depending on the settings of /etc/host.config, /etc/nsswitch.conf
# and the /etc/resolv.conf file. "host" therefore is system configuration
# dependant. This parameter is most often of use to prevent DNS lookups
# in order to resolve NetBIOS names to IP Addresses. Use with care!
# The example below excludes use of name resolution for machines that are NOT
# on the local network segment
# - OR - are not deliberately to be known via lmhosts or via WINS.
; name resolve order = wins lmhosts bcast
# Windows Internet Name Serving Support Section:
# WINS Support - Tells the NMBD component of Samba to enable it's WINS Server
; wins support = yes
# WINS Server - Tells the NMBD components of Samba to be a WINS Client
# Note: Samba can be either a WINS Server, or a WINS Client, but NOT both
; wins server = w.x.y.z
# WINS Proxy - Tells Samba to answer name resolution queries on
# behalf of a non WINS capable client, for this to work there must be
# at least one WINS Server on the network. The default is NO.
; wins proxy = yes
# DNS Proxy - tells Samba whether or not to try to resolve NetBIOS names
# via DNS nslookups. The built-in default for versions 1.9.17 is yes,
# this has been changed in version 1.9.18 to no.
dns proxy = no
guest ok = yes
guest account = trufludtilvera
; guest ok = no
; guest account = nobody
# Case Preservation can be handy - system default is _no_
# NOTE: These can be set on a per share basis
; preserve case = no
; short preserve case = no
# Default case is normally upper case for all DOS files
; default case = lower
# Be very careful with case sensitivity - it can break things!
; case sensitive = no
#============================ Share Definitions ==============================
[homes]
comment = Home Directories
browseable = no
writeable = yes
# Un-comment the following and create the netlogon directory for Domain Logons
; [netlogon]
; comment = Network Logon Service
; path = /home/netlogon
; guest ok = yes
; writable = no
; share modes = no
# Un-comment the following to provide a specific roving profile share
# the default is to use the user's home directory
;[Profiles]
; path = /home/profiles
; browseable = no
; guest ok = yes
# NOTE: If you have a BSD-style print system there is no need to
# specifically define each individual printer
[printers]
comment = All Printers
path = /var/spool/samba
browseable = no
# Set public = yes to allow user 'guest account' to print
; guest ok = no
; writeable = no
printable = yes
# This one is useful for people to share files
;[tmp]
; comment = Temporary file space
; path = /tmp
; read only = no
; public = yes
# A publicly accessible directory, but read only, except for people in
# the "staff" group
;[public]
; comment = Public Stuff
; path = /home/samba
; public = yes
; read only = yes
; write list = @staff
# Other examples.
# A private printer, usable only by fred. Spool data will be placed in fred's
# home directory. Note that fred must have write access to the spool directory,
# wherever it is.
;[fredsprn]
; comment = Fred's Printer
; valid users = fred
; path = /homes/fred
; printer = freds_printer
; public = no
; writable = no
; printable = yes
# A private directory, usable only by fred. Note that fred requires write
# access to the directory.
;[fredsdir]
; comment = Fred's Service
; path = /usr/somewhere/private
; public = no
; writable = yes
; printable = no
# a service which has a different directory for each machine that connects
# this allows you to tailor configurations to incoming machines. You could
# also use the %u option to tailor it by user name.
# The %m gets replaced with the machine name that is connecting.
;[pchome]
; comment = PC Directories
; path = /usr/pc/%m
; public = no
; writable = yes
# A publicly accessible directory, read/write to all users. Note that all files
# created in the directory by users will be owned by the default user, so
# any user with access can delete any other user's files. Obviously this
# directory must be writable by the default user. Another user could of course
# be specified, in which case all files would be owned by that user instead.
;[public]
; path = /usr/somewhere/else/public
; public = yes
; only guest = yes
; writable = yes
; printable = no
# The following two entries demonstrate how to share a directory so that two
# users can place files there that will be owned by the specific users. In this
# setup, the directory should be writable by both users and should have the
# sticky bit set on it to prevent abuse. Obviously this could be extended to
# as many users as required.
;[myshare]
; comment = Mary's and Fred's stuff
; path = /usr/somewhere/shared
; valid users = mary fred
; public = no
; writable = yes
; printable = no
; create mask = 0765
[geymsla]
path = /geymsla
writeable = yes
browseable = yes
valid users = trufludtilvera
[printers]
browsable = no
path = /tmp
printable = yes
public = yes
writable = no
cupsd.conf:
# "$Id: cupsd.conf.in,v 1.17 2005/01/03 19:29:45 mike Exp $"
# Sample configuration file for the Common UNIX Printing System (CUPS)
# scheduler.
# Copyright 1997-2005 by Easy Software Products, all rights reserved.
# These coded instructions, statements, and computer programs are the
# property of Easy Software Products and are protected by Federal
# copyright law. Distribution and use rights are outlined in the file
# "LICENSE.txt" which should have been included with this file. If this
# file is missing or damaged please contact Easy Software Products
# at:
# Attn: CUPS Licensing Information
# Easy Software Products
# 44141 Airport View Drive, Suite 204
# Hollywood, Maryland 20636 USA
# Voice: (301) 373-9600
# EMail: cups-info@cups.org
# WWW: http://www.cups.org
# This is the CUPS configuration file. If you are familiar with #
# Apache or any of the other popular web servers, we've followed the #
# same format. Any configuration variable used here has the same #
# semantics as the corresponding variable in Apache. If we need #
# different functionality then a different name is used to avoid #
# confusion... #
######## Server Identity
# ServerName: the hostname of your server, as advertised to the world.
# By default CUPS will use the hostname of the system.
# To set the default server used by clients, see the client.conf file.
#ServerName myhost.domain.com
# ServerAdmin: the email address to send all complaints/problems to.
# By default CUPS will use "root@hostname".
#ServerAdmin root@your.domain.com
######## Server Options
# AccessLog: the access log file; if this does not start with a leading /
# then it is assumed to be relative to ServerRoot. By default set to
# "/var/log/cups/access_log"
# You can also use the special name "syslog" to send the output to the
# syslog file or daemon.
#AccessLog /var/log/cups/access_log
# Classification: the classification level of the server. If set, this
# classification is displayed on all pages, and raw printing is disabled.
# The default is the empty string.
#Classification classified
#Classification confidential
#Classification secret
#Classification topsecret
#Classification unclassified
# ClassifyOverride: whether to allow users to override the classification
# on printouts. If enabled, users can limit banner pages to before or
# after the job, and can change the classification of a job, but cannot
# completely eliminate the classification or banners.
# The default is off.
#ClassifyOverride off
# DataDir: the root directory for the CUPS data files.
# By default "/usr/share/cups".
#DataDir /usr/share/cups
# DefaultCharset: the default character set to use. If not specified,
# defaults to "utf-8". Note that this can also be overridden in
# HTML documents...
#DefaultCharset utf-8
# DefaultLanguage: the default language if not specified by the browser.
# If not specified, the current locale is used.
#DefaultLanguage en
# DocumentRoot: the root directory for HTTP documents that are served.
# By default "/usr/share/doc/cups-1.1.23".
#DocumentRoot /usr/share/doc/cups-1.1.23
# ErrorLog: the error log file; if this does not start with a leading /
# "/var/log/cups/error_log"
#ErrorLog /var/log/cups/error_log
# LogFilePerm: determines the file mode to set log files to.
LogFilePerm 0600
# FileDevice: determines whether the scheduler will allow new printers
# to be added using device URIs of the form "file:/foo/bar". The default
# is not to allow file devices due to the potential security vulnerability
# and due to the fact that file devices do not support raw printing.
#FileDevice No
# FontPath: the path to locate all font files (currently only for pstoraster)
# By default "/usr/share/cups/fonts".
#FontPath /usr/share/cups/fonts
# LogLevel: controls the number of messages logged to the ErrorLog
# file and can be one of the following:
# debug2 Log everything.
# debug Log almost everything.
# info Log all requests and state changes.
# warn Log errors and warnings.
# error Log only errors.
# none Log nothing.
MaxLogSize 2000000000
LogLevel info
# MaxLogSize: controls the maximum size of each log file before they are
# rotated. Defaults to 1048576 (1MB). Set to 0 to disable log rotating.
#MaxLogSize 0
# PageLog: the page log file; if this does not start with a leading /
# "/var/log/cups/page_log"
#PageLog /var/log/cups/page_log
# PreserveJobHistory: whether or not to preserve the job history after a
# job is completed, cancelled, or stopped. Default is Yes.
#PreserveJobHistory Yes
# PreserveJobFiles: whether or not to preserve the job files after a
# job is completed, cancelled, or stopped. Default is No.
#PreserveJobFiles No
# AutoPurgeJobs: automatically purge jobs when not needed for quotas.
# Default is No.
#AutoPurgeJobs No
# MaxCopies: maximum number of copies that a user can request. Default is
# 100.
#MaxCopies 100
# MaxJobs: maximum number of jobs to keep in memory (active and completed.)
# Default is 500; the value 0 is used for no limit.
#MaxJobs 500
# MaxJobsPerPrinter: maximum number of active jobs per printer. The default
# is 0 for no limit.
#MaxJobsPerPrinter 0
# MaxJobsPerUser: maximum number of active jobs per user. The default
#MaxJobsPerUser 0
# MaxPrinterHistory: controls the maximum number of history collections
# in the printer-state-history attribute. Set to 0 to disable history
# data.
#MaxPrinterHistory 10
# Printcap: the name of the printcap file. Default is /etc/printcap.
# Leave blank to disable printcap file generation.
Printcap /etc/printcap
# PrintcapFormat: the format of the printcap file, currently either
# BSD or Solaris. The default is "BSD".
#PrintcapFormat BSD
#PrintcapFormat Solaris
# PrintcapGUI: the name of the GUI options panel program to associate
# with print queues under IRIX. The default is "/usr/bin/glpoptions"
# from ESP Print Pro.
# This option is only used under IRIX; the options panel program
# must accept the "-d printer" and "-o options" options and write
# the selected printer options back to stdout on completion.
#PrintcapGUI /usr/bin/glpoptions
# RequestRoot: the directory where request files are stored.
# By default "/var/spool/cups".
#RequestRoot /var/spool/cups
# RemoteRoot: the name of the user assigned to unauthenticated accesses
# from remote systems. By default "remroot".
#RemoteRoot remroot
# ServerBin: the root directory for the scheduler executables.
# By default "/usr/lib/cups".
#ServerBin /usr/lib/cups
# ServerRoot: the root directory for the scheduler.
# By default "/etc/cups".
#ServerRoot /etc/cups
# ServerTokens: specifies what information in provided in the Server
# header of HTTP responses. The default is Minor.
# ServerTokens None
# ServerTokens ProductOnly CUPS
# ServerTokens Major CUPS/1
# ServerTokens Minor CUPS/1.1
# ServerTokens Minimal CUPS/1.1.23
# ServerTokens OS CUPS/1.1.23 (uname)
# ServerTokens Full CUPS/1.1.23 (uname) IPP/1.1
#ServerTokens Minor
######## Fax Support
# FaxRetryLimit: the number of times a fax job is retried.
# The default is 5 times.
#FaxRetryLimit 5
# FaxRetryInterval: the number of seconds between fax job retries.
# The default is 300 seconds/5 minutes.
#FaxRetryInterval 300
######## Encryption Support
# ServerCertificate: the file to read containing the server's certificate.
# Defaults to "/etc/cups/ssl/server.crt".
#ServerCertificate /etc/cups/ssl/server.crt
# ServerKey: the file to read containing the server's key.
# Defaults to "/etc/cups/ssl/server.key".
#ServerKey /etc/cups/ssl/server.key
######## Filter Options
# User/Group: the user and group the server runs under. Normally this
# must be lp and sys, however you can configure things for another
# user or group as needed.
# Note: the server must be run initially as root to support the
# default IPP port of 631. It changes users whenever an external
# program is run, or if the RunAsUser directive is specified...
#User lp
#Group sys
# RIPCache: the amount of memory that each RIP should use to cache
# bitmaps. The value can be any real number followed by "k" for
# kilobytes, "m" for megabytes, "g" for gigabytes, or "t" for tiles
# (1 tile = 256x256 pixels.) Defaults to "8m" (8 megabytes).
#RIPCache 8m
# TempDir: the directory to put temporary files in. This directory must be
# writable by the user defined above! Defaults to "/var/spool/cups/tmp" or
# the value of the TMPDIR environment variable.
#TempDir /var/spool/cups/tmp
# FilterLimit: sets the maximum cost of all job filters that can be run
# at the same time. A limit of 0 means no limit. A typical job may need
# a filter limit of at least 200; limits less than the minimum required
# by a job force a single job to be printed at any time.
# The default limit is 0 (unlimited).
#FilterLimit 0
######## Network Options
# Ports/addresses that we listen to. The default port 631 is reserved
# for the Internet Printing Protocol (IPP) and is what we use here.
# You can have multiple Port/Listen lines to listen to more than one
# port or address, or to restrict access:
# Port 80
# Port 631
# Listen hostname
# Listen hostname:80
# Listen hostname:631
# Listen 1.2.3.4
# Listen 1.2.3.4:631
# NOTE: Unfortunately, most web browsers don't support TLS or HTTP Upgrades
# for encryption. If you want to support web-based encryption you'll
# probably need to listen on port 443 (the "https" port...)
# NOTE 2: In order for the command-line and web interfaces to work, you
# must have at least one Port or Listen line that allows access from the
# local loopback address (localhost).
#Port 80
#Port 443
# HostNameLookups: whether or not to do lookups on IP addresses to get a
# fully-qualified hostname. This defaults to Off for performance reasons...
#HostNameLookups On
# KeepAlive: whether or not to support the Keep-Alive connection
# option. Default is on.
#KeepAlive On
# KeepAliveTimeout: the timeout before Keep-Alive connections are
# automatically closed. Default is 60 seconds.
#KeepAliveTimeout 60
# MaxClients: controls the maximum number of simultaneous clients that
# will be handled. Defaults to 100.
#MaxClients 100
# MaxClientsPerHost: controls the maximum number of simultaneous clients that
# will be handled from a specific host. Defaults to 10 or 1/10th of the
# MaxClients setting, whichever is larger. A value of 0 specifies the
# automatic (10 or 1/10th) setting.
#MaxClientsPerHost 0
# MaxRequestSize: controls the maximum size of HTTP requests and print files.
# Set to 0 to disable this feature (defaults to 0.)
#MaxRequestSize 0
# Timeout: the timeout before requests time out. Default is 300 seconds.
#Timeout 300
######## Browsing Options
# Browsing: whether or not to broadcast and/or listen for CUPS printer
# information on the network. Enabled by default.
#Browsing On
# BrowseProtocols: which protocols to use for browsing. Can be
# any of the following separated by whitespace and/or commas:
# all - Use all supported protocols.
# cups - Use the CUPS browse protocol.
# slp - Use the SLPv2 protocol.
# The default is "cups".
# NOTE: If you choose to use SLPv2, it is *strongly* recommended that
# you have at least one SLP Directory Agent (DA) on your
# network. Otherwise, browse updates can take several seconds,
# during which the scheduler will not respond to client
# requests.
#BrowseProtocols cups
# BrowseAddress: specifies a broadcast address to be used. By
# default browsing information is not sent!
# Note: HP-UX does not properly handle broadcast unless you have a
# Class A, B, C, or D netmask (i.e. no CIDR support).
# Note: Using the "global" broadcast address (255.255.255.255) will
# activate a Linux demand-dial link with the default configuration.
# If you have a LAN as well as the dial-up link, use the LAN's
# broadcast address.
# The @LOCAL address broadcasts to all non point-to-point interfaces.
# For example, if you have a LAN and a dial-up link, @LOCAL would
# send printer updates to the LAN but not to the dial-up link.
# Similarly, the @IF(name) address sends to the named network
# interface, e.g. @IF(eth0) under Linux. Interfaces are refreshed
# automatically (no more than once every 60 seconds), so they can
# be used on dynamically-configured interfaces, e.g. PPP, 802.11, etc.
#BrowseAddress x.y.z.255
#BrowseAddress x.y.255.255
#BrowseAddress x.255.255.255
#BrowseAddress 255.255.255.255
#BrowseAddress @LOCAL
#BrowseAddress @IF(name)
# BrowseShortNames: whether or not to use "short" names for remote printers
# when possible (e.g. "printer" instead of "printer@host".) Enabled by
# default.
#BrowseShortNames Yes
# BrowseAllow: specifies an address mask to allow for incoming browser
# packets. The default is to allow packets from all addresses.
# BrowseDeny: specifies an address mask to deny for incoming browser
# packets. The default is to deny packets from no addresses.
# Both "BrowseAllow" and "BrowseDeny" accept the following notations for
# addresses:
# All
# None
# *.domain.com
# .domain.com
# host.domain.com
# nnn.*
# nnn.nnn.*
# nnn.nnn.nnn.*
# nnn.nnn.nnn.nnn
# nnn.nnn.nnn.nnn/mm
# nnn.nnn.nnn.nnn/mmm.mmm.mmm.mmm
# @LOCAL
# @IF(name)
# The hostname/domainname restrictions only work if you have turned hostname
# lookups on!
#BrowseAllow address
#BrowseDeny address
# BrowseInterval: the time between browsing updates in seconds. Default
# is 30 seconds.
# Note that browsing information is sent whenever a printer's state changes
# as well, so this represents the maximum time between updates.
# Set this to 0 to disable outgoing broadcasts so your local printers are
# not advertised but you can still see printers on other hosts.
#BrowseInterval 30
# BrowseOrder: specifies the order of BrowseAllow/BrowseDeny comparisons.
#BrowseOrder allow,deny
#BrowseOrder deny,allow
# BrowsePoll: poll the named server(s) for printers
#BrowsePoll address:port
# BrowsePort: the port used for UDP broadcasts. By default this is
# the IPP port; if you change this you need to do it on all servers.
# Only one BrowsePort is recognized.
#BrowsePort 631
# BrowseRelay: relay browser packets from one address/network to another.
#BrowseRelay source-address destination-address
#BrowseRelay @IF(src) @IF(dst)
# BrowseTimeout: the timeout for network printers - if we don't
# get an update within this time the printer will be removed
# from the printer list. This number definitely should not be
# less the BrowseInterval value for obvious reasons. Defaults
# to 300 seconds.
#BrowseTimeout 300
# ImplicitClasses: whether or not to use implicit classes.
# Printer classes can be specified explicitly in the classes.conf
# file, implicitly based upon the printers available on the LAN, or
# both.
# When ImplicitClasses is On, printers on the LAN with the same name
# (e.g. Acme-LaserPrint-1000) will be put into a class with the same
# name. This allows you to setup multiple redundant queues on a LAN
# without a lot of administrative difficulties. If a user sends a
# job to Acme-LaserPrint-1000, the job will go to the first available
# queue.
# Enabled by default.
#ImplicitClasses On
# ImplicitAnyClasses: whether or not to create "AnyPrinter" implicit
# classes.
# When ImplicitAnyClasses is On and a local queue of the same name
# exists, e.g. "printer", "printer@server1", "printer@server1", then
# an implicit class called "Anyprinter" is created instead.
# When ImplicitAnyClasses is Off, implicit classes are not created
# when there is a local queue of the same name.
# Disabled by default.
#ImplicitAnyCLasses Off
# HideImplicitMembers: whether or not to show the members of an
# implicit class.
# When HideImplicitMembers is On, any remote printers that are
# part of an implicit class are hidden from the user, who will
# then only see a single queue even though many queues will be
# supporting the implicit class.
#HideImplicitMembers On
######## Security Options
# SystemGroup: the group name for "System" (printer administration)
# access. The default varies depending on the operating system, but
# will be "sys", "system", or "root" (checked for in that order.)
#SystemGroup sys
# RootCertDuration: How frequently the root certificate is regenerated.
# Defaults to 300 seconds.
#RootCertDuration 300
# Access permissions for each directory served by the scheduler.
# Locations are relative to DocumentRoot...
# AuthType: the authorization to use:
# None - Perform no authentication
# Basic - Perform authentication using the HTTP Basic method.
# Digest - Perform authentication using the HTTP Digest method.
# (Note: local certificate authentication can be substituted by
# the client for Basic or Digest when connecting to the
# localhost interface)
# AuthClass: the authorization class; currently only "Anonymous", "User",
# "System" (valid user belonging to group SystemGroup), and "Group"
# (valid user belonging to the specified group) are supported.
# AuthGroupName: the group name for "Group" authorization.
# Order: the order of Allow/Deny processing.
# Allow: allows access from the specified hostname, domain, IP address,
# network, or interface.
# Deny: denies access from the specified hostname, domain, IP address,
# Both "Allow" and "Deny" accept the following notations for addresses:
# All
# None
# *.domain.com
# .domain.com
# host.domain.com
# nnn.*
# nnn.nnn.*
# nnn.nnn.nnn.*
# nnn.nnn.nnn.nnn
# @LOCAL
# @IF(name)
# The host and domain address require that you enable hostname lookups
# with "HostNameLookups On" above.
# The @LOCAL address allows or denies from all non point-to-point
# interfaces. For example, if you have a LAN and a dial-up link,
# @LOCAL could allow connections from the LAN but not from the dial-up
# link. Similarly, the @IF(name) address allows or denies from the
# named network interface, e.g. @IF(eth0) under Linux. Interfaces are
# refreshed automatically (no more than once every 60 seconds), so
# they can be used on dynamically-configured interfaces, e.g. PPP,
# 802.11, etc.
# Encryption: whether or not to use encryption; this depends on having
# the OpenSSL library linked into the CUPS library and scheduler.
# Possible values:
# Always - Always use encryption (SSL)
# Never - Never use encryption
# Required - Use TLS encryption upgrade
# IfRequested - Use encryption if the server requests it
# The default value is "IfRequested".
<Location />
Order Deny,Allow
Deny From All
Allow From 127.0.0.1
</Location>
#<Location /classes>
# You may wish to limit access to printers and classes, either with Allow
# and Deny lines, or by requiring a username and password.
#</Location>
#<Location /classes/name>
#</Location>
#<Location /jobs>
# You may wish to limit access to job operations, either with Allow
#</Location>
#<Location /printers>
#</Location>
#<Location /printers/name>
## Anonymous access (default)
#AuthType None
## Require a username and password (Basic authentication)
#AuthType Basic
#AuthClass User
## Require a username and password (Digest/MD5 authentication)
#AuthType Digest
#AuthClass User
## Restrict access to local domain
#Order Deny,Allow
#Deny From All
#Allow From .mydomain.com
#</Location>
<Location /admin>
# You definitely will want to limit access to the administration functions.
# The default configuration requires a local connection from a user who
# is a member of the system group to do any admin tasks. You can change
# the group name using the SystemGroup directive.
AuthType Basic
AuthClass System
Order Deny,Allow
Allow From All
#Encryption Required
</Location>
# End of "$Id: cupsd.conf.in,v 1.17 2005/01/03 19:29:45 mike Exp $".
# Lines below are automatically generated - DO NOT EDIT
Browsing On
BrowseOrder Deny,Allow
BrowseAllow from @LOCAL
Listen 127.0.0.1:631
þúsund þakkir fyrirfram sem getur hjálpað mér :)
JReykdal
Póstar: 714
Pósturaf JReykdal » Lau 08. Apr 2006 17:16
Í fyrsta lagi er cups sett upp á að hlusta bara á localhost (127.0.0.1) og svo sé ég engan uppsettan prentara þarna.
Ég skal setja inn það sem er í minni cups.conf (sleppi því sem er commentað út) sem sýnishorn.
ServerName itx
LogFilePerm 0600
LogLevel info
<Location />
Order Deny,Allow
Deny From All
Allow From @LOCAL
</Location>
<Location /admin>
AuthType Basic
AuthClass System
Order Deny,Allow
Deny From All
Allow From @LOCAL
</Location>
<Loccation /jobs>
AuthType BasicDigest
AuthClass Group
AuthGroupName sys
Order Deny,Allow
Deny From All
Allow from @LOCAL
</Location>
<Location /printers/canon>
Order Deny,Allow
Deny From All
Allow From @LOCAL
AuthType None
</Location>
Browsing On
Listen 192.168.1.1:631
