Wifi á Vodafone Vodafone Zhone Router
Hannesinn
Póstar: 583
Skráði sig: Þri 24. Sep 2002 16:48
Re: Wifi á Vodafone Vodafone Zhone Router
Pósturaf Hannesinn » Mið 11. Des 2013 11:27
Þráðlausa netið á Zhone routernum frá Vodafone er default stillt á 18mbit í stað 54mbit, og drægnin er þá meiri fyrir vikið. Ég man ekki hvar þetta er stillt, en leitið og þér munið finna.
Ég endaði samt á að slökkva á honum og kaupa mér Trendnet router í Tölvutek. Það er í það minnsta hægt að læsa ip á mac-addressur á honum, sem er meira en sagt verður um Zhone græjuna.
Enjoy your job, make lots of money, work within the law. Choose any two.
bjornvil
Póstar: 363
Skráði sig: Fim 24. Jan 2008 00:10
Pósturaf bjornvil » Mið 11. Des 2013 12:11
Hannesinn skrifaði:Þráðlausa netið á Zhone routernum frá Vodafone er default stillt á 18mbit í stað 54mbit, og drægnin er þá meiri fyrir vikið. Ég man ekki hvar þetta er stillt, en leitið og þér munið finna.
Trúðu mér... það var búið að hræra í öllum mögulegum stillingum á Zhone routernum, bæði ég og nokkrir frá Vodafone. Skipti líka routernum einusinni út. Fékk aldrei almennilegan hraða á hann...
GrimurD
Póstar: 466
Skráði sig: Fös 01. Ágú 2008 13:17
Pósturaf GrimurD » Mið 11. Des 2013 12:36
Nei það er ekki rétt, hann er stilltur default á WiFi N 144Mbps, þótt að speccið segi það þá þýðir það hinsvegar ekki að ein tölva nái þeim hraða.
Það sem er stillt á 18 Mbps er multicast rate sem er allt annar hlutur.
Útskýring af http://appzdev.com/mac-iphone-blog/2011 ... my-router/
If you set the multicast rate high, only clients on the network that are within range and that can achieve the speed you set will receive transmissions.You can set the multicast rate to 1 megabit per second (Mbps) to extend the range of your network beyond the default.
So, to to sum it all up:
Higher multicast rate = more speed, less range
Lower multicast rate = less speed, more range
Þetta virkar ekki samt jafn einfaldlega in practice, en þú skilur vonandi hvað ég meina..
Antec P182 | Asus Sabertooth Z77 | Intel Core i7 3770k @ 4.2ghz | Kingston HyperX 16gb DDR3 @ 1600mhz | Samsung 840 EVO - 240gb SSD | Gigabyte Radeon R9 290 OC 4gb | 3x 24" BenQ G2420HDB
Póstar: 16545
Pósturaf GuðjónR » Mið 11. Des 2013 12:57
GrimurD skrifaði:Það sem er stillt á 18 Mbps er multicast rate sem er allt annar hlutur.
Athyglisvert, routerinn sem ég er með býður uppá Low - Medium - High
Default er hann stilltur á Low.
Græði ég eitthvað á því að stilla á Medium eða High?
Hannesinn
Póstar: 583
Pósturaf Hannesinn » Mið 11. Des 2013 17:15
GrimurD skrifaði:Nei það er ekki rétt, hann er stilltur default á WiFi N 144Mbps, þótt að speccið segi það þá þýðir það hinsvegar ekki að ein tölva nái þeim hraða.
Já, ok, þá er ég að ruglast eitthvað. Ég gafst allavega fljótlega upp og keypti mér aðra græju. Borgar sig upp á rétt rúmlega 2 árum.
GrimurD
Póstar: 466
Pósturaf GrimurD » Mán 16. Des 2013 21:45
High þýðir væntanlega hærri tala sem myndi þýða minna range, en mögulea aðeins betri upplifun undir vissum kringumstæðum(t.d. streymi á myndum og þannig lagað) á WiFi. Er yfirleitt stillt low svo tæki sem eru langt í burtu geti tengst by default.
Ég hef fiktað með þessar stillingar og aldrei séð neinn mun, skora ekkert hærra í hraðaprófum eða neitt þannig lagað.
Pandemic
Póstar: 3760
Pósturaf Pandemic » Mán 16. Des 2013 23:48
Munið bara að vera með stillt á WPA2-PSK annars náðiði aldrei meiri hraða en 54Mbps.
