Battlefield demo - virkar ekki
Póstar: 6855
Pósturaf Viktor » Lau 11. Jún 2005 11:47
Þegar ég fer í demoið kemur bara svartur skjár og svo aftur desktoppið...
vot sjúld æ dú?
Mumminn
Póstar: 122
Skráði sig: Mið 26. Jan 2005 14:22
Staðsetning: Rvk
Pósturaf Mumminn » Lau 11. Jún 2005 11:51
búinn að re-installa ??
Póstar: 6855
Pósturaf Viktor » Lau 11. Jún 2005 11:59
Held ég viti af hverju....er með nVIDIA 4200 ti skjákort....en er búinn að panta 6600 GT kort....bara svo lengi að koma með póstinum blessuðum
Póstar: 6596
Pósturaf gnarr » Lau 11. Jún 2005 14:25
djöfull er ég orðinn fokkin ógeðslega pirraður á þessu demói! Ég er búinn að bíða í 10x 20mínútur eftir að þetta helvíti loadist, og ég dett alltaf útur þessum helvítis leik. hvað er annars fokkin málið með fokkin hálf´tima load tíma! :evil: :x
Mr.Jinx
Póstar: 394
Skráði sig: Fös 25. Mar 2005 20:37
Staðsetning: Rvk
Pósturaf Mr.Jinx » Lau 11. Jún 2005 15:12
Ég get spilað þenan leik mjög Smooth.
A 64 3200 +
Ati X800 pro
1x512 mb Kingstone HyperX
Og þessi leikur er Snilld. :wink:
AMD Athlon 64 X2 4400 - Asus Geforce - 7900GT 256mb PCi-e - Asus A8N-SLI premium - OCZ Platinum 2048MB PC-3200 -1x74GB Raptor - 2x250GB Seagate Barracuda -
ICM
Póstar: 2383
Skráði sig: Lau 25. Jan 2003 19:36
Pósturaf ICM » Lau 11. Jún 2005 15:42
Eru það ekki EA sem gefa út þennan leik? Kemur þetta ykkur virkilega á óvart? :roll: Senda frekar út ókláraðar vörur en að seinka framleiðslu
Mr.Jinx
Póstar: 394
Staðsetning: Rvk
Pósturaf Mr.Jinx » Lau 11. Jún 2005 16:02
Já EA eru að gefa út þennan leik. Já annars hafa það alltaf verið eitthvað vesen með þennan leik.
Pandemic
Póstar: 3774
Pósturaf Pandemic » Lau 11. Jún 2005 16:07
Þarft að vera með skjákort sem supportar pixel shader 1.4
Póstar: 6596
Pósturaf gnarr » Lau 11. Jún 2005 17:32
mitt kort styður 2.0, svo að það kemur því ekkert við.
þetta er bara helvíts drasl sem er ekki enþá komið á beta stig. :x
Zkari
Pósturaf Zkari » Lau 11. Jún 2005 17:42
Virkar hjá mér og gaurnum hliðiná mér :P
viddi
Póstar: 1311
Staðsetning: <?php
Pósturaf viddi » Lau 11. Jún 2005 20:36
virkar ekki hjá mér bara svartur skjár og svo desktop, er með Nvidia Geforce 6600 GT og með nýjustu drivera
hahallur
Pósturaf hahallur » Lau 11. Jún 2005 21:20
Lykla Pétur ? eða einhver vírusvörn hefur truflað fyrri BF leiki prófið að dissable-a þannig stuff.
Gestir
Pósturaf Gestir » Mán 13. Jún 2005 12:35
Svínvirkar hjá mér og svínvirkaði hjá hinum sem voru að prufa hann á SKjálfta núna um helgina ....
þar var einn amk með 5200FX
þið eruð bara með FUBAR vélar ....
Póstar: 6596
Pósturaf gnarr » Mán 13. Jún 2005 12:51
ég er búinn að prófa að henda út öllum vírusvörnum og adblockum, reisintalla leiknum með nýjum setup file, búinn að prófa nýja skjákorts og hljókorts drivera.. ekkert virkar.
Póstar: 6855
Pósturaf Viktor » Mán 13. Jún 2005 15:25
gætir þurft að breyta Hz og eitthvað svaka....leiðbeiningar hér:
I fount a way to fix the exit after 10 seconds of black screen problem!
Open Video.con inside:
"My Documents\Battlefield 2 Demo\Profiles\Default\"
Change Line:
VideoSettings.setResolution 800x600@60Hz
Change this line to for example if you are using:
1280x1024 @ 85Hz refresh rate:
VideoSettings.setResolution 1280x1024@85Hz
1024x768 @ 85Hz refresh rate:
VideoSettings.setResolution 1024x768@85Hz
1024x768 @ 75Hz refresh rate:
VideoSettings.setResolution 1024x768@75Hz
800x600 @ 85Hz refresh rate:
VideoSettings.setResolution 800x600@85Hz
Just try all resulutions and refresh rates!
If this doesn't work for you make sure that inside Battlefield 2's folder that in the file VideoDefault.con that renderer.allowAllRefreshRates is set to 1 not 0
zaiLex
Póstar: 728
Skráði sig: Fim 30. Okt 2003 01:46
Pósturaf zaiLex » Mán 13. Jún 2005 18:25
gnarr skrifaði:djöfull er ég orðinn fokkin ógeðslega pirraður á þessu demói! Ég er búinn að bíða í 10x 20mínútur eftir að þetta helvíti loadist, og ég dett alltaf útur þessum helvítis leik. hvað er annars fokkin málið með fokkin hálf´tima load tíma! :evil: :x
http://www.tweakguides.com/BF2_1.html
Loading Issues: The most common problem with BF2 is that the game crashes to desktop or goes to a black screen when you first launch it. The reason for this is either incompatible hardware (make sure you meet all the minimum specs), or more usually the fact that you're not running at the default Windows XP refresh rate (60Hz). By default the game tries to launch at 800x600@60Hz initially, so your system must be able to run that same resolution and refresh rate, otherwise the game will abort. If you are using any refresh rate override program/method, disable it (e.g. if you're using Refresh Force, click the 'Restore Original Settings' button and apply). Once you've got the game running, you can then change the resolution to suit your taste in the in-game settings, and importantly you can select a higher refresh rate. Then you can reapply the refresh rate override and the game will launch without any problems.
Macbook Pro M4 Pro 14" 48GB 1TB
Mumminn
Póstar: 122
Staðsetning: Rvk
Pósturaf Mumminn » Mán 13. Jún 2005 19:43
það tekur venjulega 10min eða eitthvað að loada en svo verður þetta enga stund að loada.. allavega er ég að keyra hann fínt á minni vél :lol:
Póstar: 6596
Pósturaf gnarr » Mið 15. Jún 2005 07:44
jæja.. ég komst að því að leiknum fannst ég vera með of mörg hljóðkort.. ég þurfti bara að disable-a eitthvað hljóðkort í tölvunni minni og þá virkaði leikurinn. Það skipti engu máli hvaða hljóðkort það var :?
Snorrmund
Póstar: 1825
Skráði sig: Lau 04. Jan 2003 22:10
Pósturaf Snorrmund » Mið 15. Jún 2005 12:10
gnarr skrifaði:jæja.. ég komst að því að leiknum fannst ég vera með of mörg hljóðkort.. ég þurfti bara að disable-a eitthvað hljóðkort í tölvunni minni og þá virkaði leikurinn. Það skipti engu máli hvaða hljóðkort það var :?
Ha? afhverju ættiru að vera með fleiri en eitt hljóðkort? ertu kannski með heimastúdío eða eitthvað :?
Póstar: 6596
Pósturaf gnarr » Mið 15. Jún 2005 12:48
það er kanski svolítið vægt til orða tekið að kalla það "heimastúdíó"
ICM
Póstar: 2383
Pósturaf ICM » Mið 15. Jún 2005 16:21
gnarr er professional, hann er með einangrað hljóðver og geðveikar græjur
hahallur
Pósturaf hahallur » Mið 15. Jún 2005 16:33
Gnarr býr í eggjabakka með tölvu og hátölurum :D
Póstar: 6855
Pósturaf Viktor » Fös 17. Jún 2005 02:21
OHH!!
Er búinn að spila BF2 demo í tvo daga, en í dag þegar ég er búinn að loada mappinu get ég ekki hreyft músina og lyklaborðið virkar ekki!! Búinn að prufa að re'installa en það virkaði ekki! :(
Hellp mí pLýs
biggi1
Póstar: 440
Skráði sig: Mið 01. Des 2004 00:33
Staðsetning: Brh..
Pósturaf biggi1 » Fös 17. Jún 2005 15:52
fá sér ati kort, alldrei vesen með svoleiðis, allir sem ég þekki sem eiga nvida kort, eiga í sama vanda :)
DoRi-
Póstar: 1023
Skráði sig: Mið 20. Okt 2004 19:18
Staðsetning: 127.0.0.1
Pósturaf DoRi- » Lau 18. Jún 2005 09:53
keyrir fínt hjá mér
Amd 2800+
nVidia Nx6600 128mb
512mb Kingston
SB Audigy 2 ZS
