WoW + Gerforce8800
Gilmore
Póstar: 416
Skráði sig: Mán 05. Feb 2007 14:44
WoW + Gerforce8800
Pósturaf Gilmore » Mið 14. Mar 2007 11:13
Ég er að spila þennan leik og ég þegar ýti á CTR-R þá kemur upp á skjáinn frame-rate eða FPS í leiknum. Ég er með allar stillingar í leiknum "maxed out" og upplausnin er 1680x1050. Ég er með alveg topp vélbúnað, meðal annars Geforce8800 GTS kortið.
Ég er ekki að fá nema 60 í FPS og mér finnst það frekar lágt miðað við þennan búnað sem ég er með. Ég tek það fram að ég er að nota Vista, og ég vona að ég fái meiri hraða í FPS með nýrri driverum.
Intel 486 80mhz, 2MB RAM, VGA 256k skjákort, Soundblaster AWE 32, WD 730MB HDD, 28k modem, 14" Samsung monitor.
Phanto
Póstar: 167
Skráði sig: Lau 07. Feb 2004 00:19
Pósturaf Phanto » Mið 14. Mar 2007 12:27
verrtical sync á?
Gilmore
Póstar: 416
Pósturaf Gilmore » Mið 14. Mar 2007 13:00
Já, vertical sync er á.......er betra að slökkva á því? Hvað gerir það annars?
SolidFeather
Póstar: 2753
Pósturaf SolidFeather » Mið 14. Mar 2007 13:22
Limitar FPS í takt við refresh rate, í þínu tilviki 60Hz (60FPS)
Fumbler
Póstar: 493
Skráði sig: Mið 23. Apr 2003 17:15
Staðsetning: Vestfirðir
Pósturaf Fumbler » Mið 14. Mar 2007 18:25
SolidFeather skrifaði:Limitar FPS í takt við refresh rate, í þínu tilviki 60Hz (60FPS)
í raun ekki að limita, heldur að synca hvern ramma við hvert refresh á skjánum sjálfum, þetta kemur í veg fyrir "tearing" eins og það heitir, en tearing kemur ekki alltaf fyrir. Slökktu á vertical sync, bara og sjáðu hvað gerist. Hérna er mjög góð grein um VSync og hvers vegna fólk hatar það.[/b]
Síðast breytt af Fumbler á Mið 21. Mar 2007 22:18, breytt samtals 1 sinni.
Póstar: 6596
Pósturaf gnarr » Mið 14. Mar 2007 19:22
Windows Vista Limitations
These are behaviors that may be different from Windows XP and are related directly to the Windows Vista operating system.
Selecting Vertical Sync (vsync) from the NVIDIA Control Panel does not affect DirectX applications.
Due to architectural changes in the new Windows Vista Window Display Driver Model (WDDM), the graphics driver can no longer disable vsync from its own driver or Control Panel. Selecting this option from the NVIDIA Control Panel will have no affect on DirectX applications. For applications that use Direct3D on Vista, use the vertical sync setting within the application. We are adjusting the help text in the NVIDIA Control Panel to make this clearer to our customers.
Horizontal and Vertical span modes are no longer available under Windows Vista.
Due to architectural changes in the new Windows Vista Window Display Driver Model (WDDM), span mode cannot be supported in NVIDIA graphics drivers. NVIDIA recommends using the built-in Windows Vista multi-display modes.
Gilmore
Póstar: 416
Pósturaf Gilmore » Fim 15. Mar 2007 08:43
Ég tók þessa v-sync stillingu af og þá fór FPS alveg vel yfir 100, eða rokkaði alveg frá því og upp í 150 jafnvel. Það var samt enginn munur á spilun eða grafík, 60 FPS er greinilega alveg nóg til að spila leikinn hikstalaust með allt í hvínandi botni, hann er nú ekki það þungur í keyrslu. :)
Runar
Póstar: 320
Skráði sig: Fös 27. Jún 2003 19:31
Pósturaf Runar » Þri 20. Mar 2007 12:35
Ef þú ert með LCD skjá, mæli ég með að hafa Vertical Sync on, finnst "tearing" koma mikið á LCD skjáum annars, þar sem refresh rate'ið er mun lægra á þeim en túpu skjám. En maður græðir ekkert á að vera með yfir 60fps í dag svo sem í neinum leik.. 60fps = smooth og laggfrítt.
