Skjár nr.1
Skjárinn er Seldur 27" Dell UltraSharp U2713HM ( 2560 x 1440 )
ca 7 mánað gamall ( mjög litið notaður ) um 17 mánuðr eftir af ábyrgð
kostar nýr 139.990.kr
https://www.advania.is/vefverslun/vara/ ... -27-skjar/
Verð 95.þúsund
lækkað verð
85.þúsund
Nú 80.þúsund ef hann fer fljótlega
Skjárinn er Seldur
27" WideScreen IPS (In-Plane Switching) skjár
Myndform: 16:9 breiðtjaldsskjár
Baklýsing: LED edgelight system
Upplausn: 2560 x 1440 @ 60 Hz
Viðbragðstími: 8ms (grátt í grátt)
Punktastærð: 0.23mm
Skerpa: 1.000:1
Skerpa: 2.000.000:1 (Dynamic)
Birta: 350 (CD/M)
Sjónarhorn: 178° (lóðrétt), 178° (lárétt)
Tengi:
- Video Graphics Array
- Digital DVI-D DualLink með HDCP (kapall fylgir)
- DisplayPort 1.2
- HDMI 1.4
- USB 3.0 - 1 Upstream & 4 Downstream
- Hljóð út
- Straumfæðing fyrir SoundBar hátalara (AX510)
Orkunotkun: 42W (Dæmigerð)
Hæðarstillanlegur standur með snúningi & veltingi
Mál: (H x B x D)
538.9mm X 639.3mm X 200.3mm í hæstu stöðu
424.3mm X 639.3mm X 200.3mm í lægstu stöðu
Þyngd 8.1kg (með standi og köplum)
Göt fyrir festingar: VESA 100 mm x 100 mm
Frábær og mjög skýr skjár
Skjár nr.2
30" Skjárinn er seldur
30" Dell UltraSharp 3007WFP-HC ( 2560 x 1600 )
Er að verða um 6 ára gamall nánast ekkert notaður síðustu 2 árin ( ekki lengur í ábyrgð )
Seldur Verð 80.þúsund Seldur
Viewable Image Size 30 inches
Diagonal Size 30 inches
Display Type Active Matrix - TFT LCD
Resolution 2560x1600
Color Gamut 92%
Depth 7.87 inches
Height 18.49 inches compressed
22 inches extended
Height Adjustability 90mm up or down
Swivel 60o left and right
Tilt 3o forward and 19o backward
Width 27.26 inches
Weight (no stand) 25.07 lbs.
Weight (with stand) 35.24 lbs.
Horizontal Viewing Angle 178o (typical)
Vertical Viewing Angle 178o (typical)
Color Support 16.7 million colors
Contrast Ratio 1000:1
Response Time 8 ms (grey-to-grey)
12 ms (black-to-black)
Brightness 300 cd/m2
Pixel Pitch (Dot Pitch) 0.250 mm
Ports DVI-D (dual link) with HDCP
USB 2.0 (4)
9-in-2 Media Card Reader
Kensington security port
Power Consumption 147W to 177W (max) w/USB and sound bar
Less than 1W switched off
