Góðan dag. [SELDUR]
Ég er að selja hérna flottan og góðan 19" Hansol H970 tölvuskjá, hann hefur staðið lengi inní skáp hjá mér og þessvegna lítið notaður,
það er líka hægt að snúa hann alveg 90° gráður, halla skjáinn upp eða niður, hækka og lækkan mjög fínn til að spila bæði tölvuleiki og vinna við,
mér datt í hug að smella hann hérna inn og sjá hvort fólk hafði áhuga á gripinn og hvað það væri tilbúið að borga fyrir hann?
General
Display Type Flat panel display / TFT active matrix
TFT Technology PVA
Width 42.9 cm
Depth 19.7 cm
Height 45.7 cm
Weight 7.5 kg
Enclosure Colour ( the image of the product displayed may be of a different colour )
Display
Diagonal Size 19"
Viewable Size 19"
Dot Pitch / Pixel Pitch 0.294 mm
Max Resolution 1280 x 1024 / 75 Hz
Max Sync Rate (V x H) 75 Hz x 79.9 kHz
Response Time 25 ms
Controls / Adjustments Brightness, contrast
Signal Input VGA
Image Brightness 250 cd/m2
Image Contrast Ratio 700:1
Image Max H-View Angle +89 / -89
Image Max V-View Angle +89 / -89
Video Input
Analogue video Signal RGB
Expansion / Connectivity
Interfaces 1 x VGA - 15 pin HD D-Sub (HD-15)
Miscellaneous
Flat Panel Mount Interface Built-in
Compliant Standards CE, TUV GS, DDC-2Bi, ISO 13406-2, VESA DPMS, CB
Power
Voltage Required AC 120/230 V
Power Consumption Operational 35 Watt
[SELDUR] Tölvuskjár [SELDUR]
Höfundur - </Snillingur>
- Póstar: 1043
- Skráði sig: Fim 06. Jan 2011 12:39
- Mynd 2
- P250111_21.290001.JPG (106.76 KiB) Skoðað 1108 sinnum
- Mynd 1
- P250111_21.280001.JPG (89.91 KiB) Skoðað 1096 sinnum
Síðast breytt af tanketom á Mið 26. Jan 2011 22:21, breytt samtals 2 sinnum.
- Póstar: 1043
Re: [TIL SÖLU] Tölvuskjár [TIL SÖLU]
- Póstar: 2277
- Skráði sig: Fim 02. Sep 2010 18:20
- Staðsetning: Grafarvogur
Velkominn á Vaktina.
Reglurnar
Reglurnar
14. gr.
Eitt "bump" á 24. klst. fresti er leyfilegt.
Ekki færa þráð ofar með bumpi oftar en einu sinni á sólarhring nema þú sért að svara fyrirspurn.
Verði þessi regla brotin geta umræðustjórar læst eða eytt þræði án aðvörunar.
- Póstar: 1043
já, væntalega er ekki Fyrirsögn og sjálf Auglýsingin talin vera "bump", ef ég skil þig rétt að þú værir að vara mig við?
Og já það er búið að bjóða 6.000 kr fyrir skjáinn
- ÜberAdmin
- Póstar: 1335
- Skráði sig: Fim 11. Sep 2008 14:33
- Staðsetning: Í nafla alheimsins
Jú actualy.
Bump stendur fyrir bring um my post.
Þannig að þú ert bara að færa þráðinn þinn ofar í "virkum umræðum"..
Mercedes er magnað tól
Mergjuð er ásýnd líka
Það eru bara forhert fól
Sem fíla þá ekki slíka
- Póstar: 1043
og þú átt PM
