skjávarpi til sölu.
dalsel
Póstar: 3
Skráði sig: Fim 09. Des 2010 22:34
skjávarpi til sölu.
Pósturaf dalsel » Fim 09. Des 2010 22:43
Hef eftir langa umhugsun ákveðið að selja skjávarpann minn. Þetta er Epson EMP 830. Fyrir þá sem þekkja þessa varpa þá vita þeir að þessi er fullorðinn!
Ég er búinn að eiga hann í um 3 ár og kannski notað hann 20klst. Fékk hann reyndar notaðan þannig að perulíf er eitthvað minna en samt yfir 80%
hérna er smá lesning.
Manufacturer Epson
Manufacturer Part # EMP-830
Epson EMP-830 3LCD Projector Specifications
General Aspect Ratio 4:3 (Native)
Brightness (ANSI Lumens) 3000 ANSI Lumens
2200 ANSI Lumens
Contrast Ratio 600:1
Display Type 3LCD
Resolution (Native / Max) XGA (1024 x 768)
Projection Lens F = 1.75 ~ 2.42
f = 24 ~ 38.2mm
Size Dimensions (WxHxD) 14.4in. x 4.5in. x 11.0in.
(36.58cm x 11.43cm x 27.94cm)
Weight 10.4 lbs. (4.72 kg)
Connectivity Inputs 1 x RCA
1 x S-Video
2 x RGB
4 x Mini Jack
2 x RCA
Outputs 1 x RGB
1 x Mini Jack
Audio 1 x 5W Mono Speaker
Control 1 x RS-232C
1 x USB
Operation Audible Noise 28 dB (Eco Mode)
Projection Lens Lamp Type 200W UHE
Lamp Life 2000 hrs (Normal)
3000 hrs (Eco Mode)
Projection Screen Size (Diagonal) 30in. ~ 300in. (76.2cm ~ 762cm)
Optical Zoom 1.6:1
Horizonal Keystone Correction +/- 25 Degrees
Vertical Keystone Correction + 25 / -45 Degrees
In The Box Items Remote Control
RGB Cable
USB Cable
Ég væri til í skipti á flottu sjónvarpi eða ps3 og pening.
Þar sem ég kem ekki oft hingað inn þá er betra að senda mér email á 2cool4u(@)isl.is
Mbk,
Sveinn
Páll
Póstar: 1426
Re: skjávarpi til sölu.
Pósturaf Páll » Fim 09. Des 2010 23:34
30 þúsund.
