[Build Log]Et quietam unum -The Silent one
jojoharalds
Póstar: 1622
Staðsetning: Cicada - 3301
Pósturaf jojoharalds » Sun 24. Des 2017 10:05
Sælir Vaktarar,
Datt í hug að deila með ýkkur smá project sem ég var að byrja á.
ég mun deila þessu á ensku þar sem ég er einnig að deila þetta á fjölda erlendum forums og til að spara mér tímann þá er eitt túngumál ýfir allt.
Þetta project er gert í nýjum bequiet! Darkbase 700 sem að mínu mati er hríkalega vel hannaður kassi með fullt af góðum fítusum,
en er ekki alveg "Flawless"
ýkkur er velkomið að skíla eftir skoðun og comment :)
Njótið!!
@JHPCmods
https://www.facebook.com/JHPCmods/
WORK IN PROGRESS...
Specs:
System Board:ASRock X370 Professional Gaming
CPU: Ryzen 1700X @4GHz
RAM: 16Gb DDR4 Trident Z @ 3033 mhz
GPU:Asus Strix 1080
PSU: bequiet! 600Watts SFX-L
HDD: 1Tb Western Digital Black 2.5"
SSD: 256 Samsung evo 2.5"
NVME: 256Gb Samsung 960Pro
NVME:256Gb Samsung 951
Case: bequiet! Dark Base 700
Cooling:
Fans: bequiet! Silent Wings 3
Radiators:EK 360PE - 280mm- EK140mm
Reservoir: 150ml - Alphacoool
Pump: Aquacomputer aquastream xt ultra
Fittings:Bitspower - Barrow -
Tubing:Barrow Chrome - acrylic
Gpu :Ek FC1080
Cpu: Aquacomputer Cuplex Kryos NEXT
NVME: Aquacomputer KryoM.2
Plans:
Custom psu cover,removing the existing plastic panels and create my own that can handle some passthrougs for watercooling)
thinking of custom painting some parts down the road (white )
custom cable housing to make the back look clean without door.
Custom cover for my NVME waterblock.
20171221_190701 (Medium).jpg (124.05 KiB) Skoðað 8181 sinnum
20171221_190901 (Medium).jpg (125.32 KiB) Skoðað 8181 sinnum
20171221_190916 (Medium).jpg (129.01 KiB) Skoðað 8181 sinnum
20171221_191239 (Medium).jpg (98.6 KiB) Skoðað 8181 sinnum
20171222_164947 (Medium).jpg (107.41 KiB) Skoðað 8181 sinnum
20171222_165105 (Medium).jpg (152.53 KiB) Skoðað 8181 sinnum
20171222_165334 (Medium).jpg (173.69 KiB) Skoðað 8181 sinnum
20171222_165436 (Medium).jpg (112.46 KiB) Skoðað 8181 sinnum
20171222_170302 (Medium).jpg (116.91 KiB) Skoðað 8181 sinnum
20171222_170406 (Medium).jpg (163.32 KiB) Skoðað 8181 sinnum
Síðast breytt af jojoharalds á Sun 24. Des 2017 12:27, breytt samtals 3 sinnum.
jojoharalds
Póstar: 1622
Re: [Build Log]Et quietam unum -The Silent one
Pósturaf jojoharalds » Sun 24. Des 2017 10:06
SMá viðbót af kassanum....
20171222_170913 (Medium).jpg (215.34 KiB) Skoðað 8180 sinnum
20171222_171115 (Medium).jpg (211.02 KiB) Skoðað 8180 sinnum
20171222_171138 (Medium).jpg (139.71 KiB) Skoðað 8180 sinnum
20171222_171145 (Medium).jpg (125.84 KiB) Skoðað 8180 sinnum
20171222_171201 (Medium).jpg (142.92 KiB) Skoðað 8180 sinnum
20171222_171243 (Medium).jpg (200.75 KiB) Skoðað 8180 sinnum
20171222_171615 (Medium).jpg (194.64 KiB) Skoðað 8180 sinnum
20171222_171934 (Medium).jpg (153.49 KiB) Skoðað 8180 sinnum
jojoharalds
Póstar: 1622
Pósturaf jojoharalds » Sun 24. Des 2017 10:12
To make best use of the bottom compartment to house more watrercooling and to keep the top clean,
i have to cut down on other things instead,
since a powersupply usually takes the most space under there lets start there,
with the new line from bequiet! the SFX-L 600watts,
i was able to cut down a large ammountof the clutter underneath the psu shroud.
This powersupply is really special ,it looks like a sfx powersupply but with ATX features,like a 120mm fan,
or the extra gpu power for a sli setup .
1 (Medium).jpg (137.61 KiB) Skoðað 8173 sinnum
20171222_191024 (Medium).jpg (210.59 KiB) Skoðað 8173 sinnum
20171222_200017 (Medium).jpg (192.32 KiB) Skoðað 8173 sinnum
20171222_201040 (Medium).jpg (148.78 KiB) Skoðað 8173 sinnum
20171222_201426 (Medium).jpg (234.21 KiB) Skoðað 8173 sinnum
25532293_427267124355966_8821149964449382222_o (Medium).jpg (158.15 KiB) Skoðað 8173 sinnum
25542348_427267514355927_8642537222653442130_o (Medium).jpg (219.49 KiB) Skoðað 8173 sinnum
25542601_427266924355986_5546361878038351939_o (Medium).jpg (132.13 KiB) Skoðað 8173 sinnum
25542757_427266977689314_5516879358506753010_o (Medium).jpg (149.41 KiB) Skoðað 8173 sinnum
25587007_427267494355929_8069879490407037927_o (Medium).jpg (190.77 KiB) Skoðað 8173 sinnum
Síðast breytt af jojoharalds á Sun 24. Des 2017 10:14, breytt samtals 1 sinni.
jojoharalds
Póstar: 1622
Pósturaf jojoharalds » Sun 24. Des 2017 10:13
Compared to the Silverstone SFX psu .
25626225_427267197689292_6996120172950225576_o (Medium).jpg (208.09 KiB) Skoðað 8172 sinnum
25626315_427267054355973_9063229579298469529_o (Medium).jpg (158.45 KiB) Skoðað 8172 sinnum
25626357_427267541022591_8043386958020781958_o (Medium).jpg (163.78 KiB) Skoðað 8172 sinnum
25626766_427267327689279_1830874587001148977_o (Medium).jpg (172.23 KiB) Skoðað 8172 sinnum
jojoharalds
Póstar: 1622
Pósturaf jojoharalds » Sun 24. Des 2017 11:07
Really liking the top radiator mounting solution they integrated in this beast of a case,
so much versatility.
although i was not able to fit a 360 slim radiator oin the top and on the front at the same time,
so i will have to go with a 280mm in the front and a 350mm on top .
Took a closer look at the frontpanel assembly which houses a new sort of led lighting conzept,
really like how they did it (what is you´re opinion)
Also like the touch of the cablemanagement hook on top of the rear IO for the rear fan cable to route it over and keep it in place \:D/
And also took a quick glans at the silent wings 3 Fans really good looking and powerfull fans,and not to forget to mention SILENT!
20171223_122008 (Medium).jpg (132.47 KiB) Skoðað 8159 sinnum
20171223_094514 (Medium).jpg (110.42 KiB) Skoðað 8159 sinnum
20171223_094411 (Medium).jpg (191.74 KiB) Skoðað 8159 sinnum
20171223_094212 (Medium).jpg (175.19 KiB) Skoðað 8159 sinnum
20171223_085400 (Medium).jpg (202.67 KiB) Skoðað 8159 sinnum
20171223_085328 (Medium).jpg (119.26 KiB) Skoðað 8159 sinnum
20171223_083601 (Medium).jpg (273.75 KiB) Skoðað 8159 sinnum
20171223_094649 (Medium).jpg (43.49 KiB) Skoðað 8156 sinnum
jojoharalds
Póstar: 1622
Pósturaf jojoharalds » Sun 24. Des 2017 11:42
Starting on the cover for the HDD bays,to be able to screw in some pssthroughs to route some of the watercooling through the back,
20171223_132226 (Medium).jpg (222.97 KiB) Skoðað 8138 sinnum
20171223_131008 (Medium).jpg (120.74 KiB) Skoðað 8138 sinnum
20171223_125804 (Medium).jpg (55.44 KiB) Skoðað 8138 sinnum
20171223_125732 (Medium).jpg (226.36 KiB) Skoðað 8138 sinnum
20171223_121150 (Medium).jpg (56.29 KiB) Skoðað 8138 sinnum
20171223_121403 (Medium).jpg (244.48 KiB) Skoðað 8138 sinnum
20171223_110837 (Medium).jpg (48.26 KiB) Skoðað 8138 sinnum
20171223_103405 (Medium).jpg (191.9 KiB) Skoðað 8138 sinnum
jojoharalds
Póstar: 1622
Pósturaf jojoharalds » Sun 24. Des 2017 11:43
also started on the top plate for the psu shroud which will have some ventialtion cutouts over the powersupply,
and house some passthroughs for fittings aswell,
might also be installing a temp display into that cover later one (we´ll see)
20171223_164018 (Medium).jpg (130.07 KiB) Skoðað 8137 sinnum
20171223_163946 (Medium).jpg (170.86 KiB) Skoðað 8137 sinnum
20171223_163741 (Medium).jpg (99.65 KiB) Skoðað 8137 sinnum
20171223_154122 (Medium).jpg (144.35 KiB) Skoðað 8137 sinnum
20171223_144618 (Medium).jpg (166.46 KiB) Skoðað 8137 sinnum
20171223_141603 (Medium).jpg (193.57 KiB) Skoðað 8137 sinnum
gotit23
Póstar: 739
Pósturaf gotit23 » Mán 25. Des 2017 23:13
er að fíla þennan kassa ,verður gaman að sjá hvað þú getur gert með þessum.
jojoharalds
Póstar: 1622
Pósturaf jojoharalds » Mið 27. Des 2017 09:04
gotit23 skrifaði:er að fíla þennan kassa ,verður gaman að sjá hvað þú getur gert með þessum.
Já þessi kassi er hríkalega flottur,
Reyni að gera eitthvað flott úr þessu.
(fingerscrossed)
jojoharalds
Póstar: 1622
Pósturaf jojoharalds » Fim 28. Des 2017 11:47
getting some work done on tje case.
the midplate is finished for now.
the plate falls smoothly into the groove of tje case with that 45 degree angle.
passthrough holes for watercooling loop and filling are done.
also finished the drive bay cover with 10 passthrough holes
for some passthrough tubing madness.
jojoharalds
Póstar: 1622
Pósturaf jojoharalds » Sun 07. Jan 2018 15:44
Getting soþe test loop done with some scrap tubing.
jist to get a feel for what os possible.
really liking the space in the back :-)
What do you think.
jojoharalds
Póstar: 1622
Pósturaf jojoharalds » Sun 21. Jan 2018 20:16
Getting some work done on the be quiet ! dark base 700.
had to make some drastic changes to the loop since the flowrate was quite terrible(it would have worked but the pump would't have lived long.
Lots of acrylic sanding before gluing pieces together and the paint.
jojoharalds
Póstar: 1622
Pósturaf jojoharalds » Sun 04. Feb 2018 15:32
This project is getting along slowly but surely,
panels sanded ,primed and painted ,
tryed some differen t paintstyles and thought to go a little wild and free on this one,
light green with white "twotonewar".
i think it came out nicely,
now i am waiting on some more bolts and anodized washers to arrive.
then i should be able to finish this build soon.
Thank you for checking out my buildlog,
