Nú var ég að yfirklukka nýja skjákortið mitt í fyrsta skipti svona almennilega og það kemur mér svakalega á óvart hvað það fer hátt!
Þetta er semsagt HD7970OC frá Gigabyte http://tolvutek.is/vara/gigabyte-hd7970 ... -3gb-gddr5
og voltin eru læst sem ætti að gera yfirklukkun mjög takmarkaða, en ég slide'aði core clock (í MSI Afterburner) alveg út í það hæsta sem var 1200MHz og það virkar fínt. 100% stable undir 100% load!
Þetta er semsagt allt á stock volts
Kortið er að keyra í svona 70°C í 100% load en þá eru vifturnar helvíti háværar.
Langaði að forvitnast, hvernig eru 7970 að yfirklukkast hjá öðrum eigendum hérna á vaktinni? Er það bara ég sem datt í lukkupottinn eða eru þau bara svona fín?
Á líka ekki að vera einhver leið til að setja core clock hærra max í msi-afterburner? Minnir að ég hafi lesið um einhverja stillingu til þess einhversstaðar.
Edit: Gleymdi að minnast á memory clock hjá mér sem er í 1650MHz sem á víst effectively að vera 6.6GHz
Yfirklukkanir á 7970. Hvað er ykkar OC?
- Póstar: 353
- Skráði sig: Sun 13. Mar 2011 13:03
Re: Yfirklukkanir á 7970. Hvað er ykkar OC?
hver eru stock volt á þessu korti?
og hvaða bios er á því? fyrstu útgáfurnar af þessu korti(rev 1.0) voru með ólæst volt og F2 bios. Ættir að geta séð bios-númerið með gpu-z og séð lista yfir þetta hérna: http://www.gigabyte.eu/products/product ... =4102#bios
og það virkar held ég ekki að flasha í F2 ef þú er með rev2.0 eða rev2.1 kort
svo verðuru að bencha aftur unigen valley og 3dmark 13 og pósta svo myndum!
Höfundur - Bara að hanga
- Póstar: 1582
- Skráði sig: Sun 08. Jan 2012 14:34
Er ekki viss um stock voltin þar sem afterburner blackar út volt sliderinn því ég get hvorteðer ekkert breytt þeim.
Hérna er hinsvegar screenshot af gpu-z
Skal skella inn before og after benchmarks bráðum
EDIT:
Var að reyna Unigine Heaven en fæ error þegar ég set overclockið í gang
"D3D11AppWindow::swap_window(): device removed"
:S
EDIT:
:S
Xovius skrifaði:Er ekki viss um stock voltin þar sem afterburner blackar út volt sliderinn því ég get hvorteðer ekkert breytt þeim.
Ferð inní settings og hakar í "Unlock voltage control" og "Unlock Voltage monitoring" á MSI Afterburner.
Edit; Ef þú failar í Heaven með þessu overclocki þá er þetta fail overclock overall.
- Póstar: 1582
Maniax skrifaði:Xovius skrifaði:Er ekki viss um stock voltin þar sem afterburner blackar út volt sliderinn því ég get hvorteðer ekkert breytt þeim.
Breytir engu að haka í "Unlock voltage control" og "Unlock Voltage monitoring" á MSI Afterburner.
Og heaven failar ekki, það bara fer ekki í gang.
- Kerfisstjóri
- Póstar: 1251
- Skráði sig: Þri 30. Nóv 2010 17:18
- Staðsetning: 192.168.1.254
Prufaðu að nota MSI Kombuster til að tjekka hvort þetta sé stable hjá þér
- Póstar: 3079
Það er fail að fara ekki í gang
- has spoken...
- Póstar: 169
- Skráði sig: Lau 18. Okt 2003 12:31
- Staðsetning: Reykjavik
Minnir að þessi kort séu voltage locked
Ryzen 7 5800x3D - ASRock X570 Steel Legend - 32gb G.Skill Trident Z @ 3600mhz/Cl14 - PowerColor Radeon RX 7900XTX Red Devil 24GB /- Be quiet! Straight Power 11 Platinum 1000W - Phanteks Eclipse P400S
Jú það passar, Er með tvö MSI kort sjálfur sem eru bæði unlocked, Minnir að öll 7000 series frá MSI sé voltage unlocked
Annars til að finna stable overclock er bara að hækka smátt og smátt og keyra heaven, Þegar heaven crashar/fer ekki gang er það unstable/virkar ekki
- Póstar: 1582
Maniax skrifaði:Jú það passar, Er með tvö MSI kort sjálfur sem eru bæði unlocked, Minnir að öll 7000 series frá MSI sé voltage unlocked
Hmm, virkar nú samt að setja þetta undir annað 100% load þar sem ég sé bætinguna.
- Póstar: 353
þú átt að geta flashað í 7970 ghz edition biosinn sem er með 1.25 stock volts. Þá keyrir kortið væntanlega mun heitar en þá ættiru að ná hærra oc sérstaklega ef þú ferð í betri kælingu.
linkur á nokkra sem gerðu þetta og voru með nákvæmlega sömu útgáfu og þú(rev2.1):
http://www.overclock.net/t/1294856/cant ... oc-3gd/130
