overclocka 2500barton
Höfundur - Staða: Ótengdur
Ég var að kaupa þennan Barton sem Fletch var að tala um, og ákvað að overclocka smá, þó ég sé ekki búinn að kaupa betri kælingu né minni.
Ég er núna með hann í 180fsb og mutliply í 11.5x og ég fékk 1763 í 3dmark03 (gat ekki keyrt 01 því ég er með directX 9.0 innstallað)
Hitinn á örranum fór upp í 60gráður eftir testið.
Vil ekki hækka meira núna, hræddur um að ég brenni eitthvað :/
Hardware: Ég er með AMD2500xp, ABIT AT7-MAX2 móðurborð og 512mb 2700DDR (333mhz) minni (fengið frá hugver) og GF4 Ti4600 kort.
Þannig hvernig kælingu ætti ég að fá mér. Ég er að spá í þessu vatnskitti á task.is en svo sá ég einhvern segja þetta á huga: Ég hef einnig heyrt að vatnskælisettið á task.is thermaltake sé ekki til að overclokka, ekki nógu öflugt.
Er þetta rétt ?
Þarf ég svo ekki að fá mér nýtt minni ? Hvernig minni ætti ég að fá mér ?
Eða hve hratt í mhz, mun líklega velja Kingston.
Segjum svo að ég myndi fá mér þetta vatnskitt og Kingston minni, gæti ég þá overclockað í 2400mhz eins og Fletch ?
Takk fyrir
Arnar
Er þetta rétt ?
Takk fyrir
Arnar
- Ofur-Nörd
- Póstar: 215
- Skráði sig: Fim 17. Okt 2002 19:17
- Staðsetning: Akureyri
Varðandi oc. á 2500xp örranum.
Sælir, mig langar til að spyrja ykkur. Hvaða móðurborð ætti maður að kaupa fyrir þessa yfirklukkun
Mínir spec. eru þessir:
CPU: 2500xp
Memory: 2x 512mb Kingston hyperX KHX PC 3500 CL2 (182-pin DIMM)
Hard Drive: 2x 180 WD. og 2x 120 WD
kv. Help.
CPU: 2500xp
kv. Help.
- Póstar: 1328
- Skráði sig: Sun 22. Des 2002 00:14
- Staðsetning: MHz=MHz+1
Re: overclocka 2500barton
Arnar skrifaði:Ég er núna með hann í 180fsb og mutliply í 11.5x og ég fékk 1763 í 3dmark03 (gat ekki keyrt 01 því ég er með directX 9.0 innstallað)
Á meðan þú ert með 333MHz minni takmarkar það þig á að hækka FSB'in, 180 FSB ertu kominn með minnið í 360 MHz svo lengi sem þú ert að keyra þetta synchronous, getur náttla keyrt það asynchronous til að sjá hvað örrin make'ar með þessari kælingu (stilla minnið á 266 mhz t.d.)
Með 333 MHz minni myndi ég frekar vera hækka multiplierinn, setja hann í 12.5 t.d.
En meðan þú ert ekki að hækka VCORE neitt ferðu ekki að brenna þetta, tölvan crashar áður, stilltu bara thermal protection í biosnum, mæli ekki með að keyra þetta mikið yfir 60°C
Arnar skrifaði:Þannig hvernig kælingu ætti ég að fá mér. Ég er að spá í þessu vatnskitti á task.is en svo sá ég einhvern segja þetta á huga: Ég hef einnig heyrt að vatnskælisettið á task.is thermaltake sé ekki til að overclokka, ekki nógu öflugt.
Er þetta rétt ?
Það er vel hægt að nota það til að yfirklukka, ég notaði það á gamla 2500 bartonin minn (í ca. 2100-2200mhz) og P4 vélina hjá Caaine í 3.5 GHz (2.4c örri)
Ég myndi segja að AquariusII kitið sé minnst jafnöflugt og öflugustu loftkitin sem þú getur fengið, þá er ég að tala um pure coppar með stórri 7000rpm viftu... (NOISE!!)
Fínt kit til að byrja, færð allt í einu pakka, en náttla alltaf til eitthvað betra... Lítið framboð hérna heima, þarft þá að panta að utan...
Arnar skrifaði:Þarf ég svo ekki að fá mér nýtt minni ? Hvernig minni ætti ég að fá mér ?
Takk fyrir
Arnar
Bara spurning hvort þú vilt keyra FSB mikið yfir 200 MHz, færð oft meira úr að hækka FSB heldur en MHz á örgjörva, t.d. að lækka multiplierin en hækka FSB, þannig að örrin keyri á sama hraða en hefur þá miklu meiri bandbreidd í vinnsluminnið.. (og alltaf reyna hafa minnið í SYNC, ekki async)
Flest NForce2-400 móðurborð fara að klikka í mikið yfir 210 MHz FSB (minnið þá í 420 MHz, mitt hættir að vera stable í 215 MHz ca, og þá er móðurborðið að klikka, ekki örrin né minnið, samt er ég með Northbridgeið vatnskælt.
Fletch
AMD Ryzen 9 9950X3D * RX 9070 XT Taichi 16GB OC * B850M Steel Legend WiFi mATX * 64GB DDR5-6000
- Póstar: 1328
Voffinn skrifaði:Fletch : Var að fá mér 2500xp einmitt með sama stepping nr. og þú![]()
Fékk með þessu K7N2 Delta móðurborð og 2x256 Kingston HyperX ddr400 minni
Flott, til hamingju
láttu okkur vita hvernig gengur að yfirklukka
Fletch
Tjaa, ég veit ekki hvort ég þori því eitthvað, verð bara með Zalman Flower Viftu á þessu, ég ætla fyrst að setja þetta saman og ath. hitan á þessu.
Spurning hvað ég verð lengi að rigga forritið í linux til að tékka á hitanum á örranum, en hann fær sko að finna fyrir strax! Ætla að compliea gentoo frá grunni (gnome og alles
Voffinn has left the building..
- spjallið.is
- Póstar: 473
- Skráði sig: Fim 26. Sep 2002 20:37
- Staðsetning: Hef ekki glóru!
ég er einnmitt með barton 2500 og er að bíða eftir vatnskæli kitti frá USA sem fór af stað í gær. síðan er ég með skjá sem nær yfir 5,25" bay day-ið og er ég með hitan á örranum á skjánum.
Fletch: er eitthvað mál að vera með block á norðurbrúnni? uppá að ná fsb hærra?
hitnar örrinn mikið ef ég set multiplæirinn niðru og fsb upp til að synca minnið og örran?
- Póstar: 1328
odinnn skrifaði:Fletch: er eitthvað mál að vera með block á norðurbrúnni? uppá að ná fsb hærra?
Ekkert mál að vera með WB á NB... án þess að ég sjái mikin mun.. mitt móðurborð virðist bara ekki make'a mikið hærra en 220FSB, þá crashar dósin bara, alveg sama hvað minnið eða örrin er stillt á...
Fletch
